Ich hab heute meinen Luftfilter ausgebaut und bemerkt, dass er nach Benzin riecht.
Hab anschließend kurz den Motor laufen lassen, um zu prüfen, ob der Vergaser Benzin Richtung Luftfilter spritzt...war aber nicht so. Die Maschine hat vor meinem Kauf (Dezember letzten Jahres) länger gestanden.
Kann mir jemand sagen, ob das normal ist, wenn die Maschine länger steht, und ob ich einen neuen Luftfilter brauch, oder obs der alte auch noch tut, wenn ich des Benzin oxidieren lasse (indem ich zum Bsp. mit dem Fön drangehe) ???
Danke im Vorraus,
Greetz
Luftfilter riecht nach Benzin
Ist ganz normal, da das zerstäubte Benzin/Luftgemisch nicht nur Richtung Brennraum, sondern ein kleiner Teil auch Richtung Luftfilter strömt....
Wie Hale schon geschrieben hat, auch etwas Öl im Lufikasten ist normal, da die Kurbelgehäuseentlüftung in den Lufikasten mündet.....
Steck den Lufi wieder rein, Deckel drauf, und gut ist.........
AGRREEATZE hat geschrieben:Ist ganz normal, da das zerstäubte Benzin/Luftgemisch nicht nur Richtung Brennraum, sondern ein kleiner Teil auch Richtung Luftfilter strömt....![]()
Wie Hale schon geschrieben hat, auch etwas Öl im Lufikasten ist normal, da die Kurbelgehäuseentlüftung in den Lufikasten mündet.....![]()
Steck den Lufi wieder rein, Deckel drauf, und gut ist.........![]()
