Wer hat eine IXIL-2in2-Anlage
Chung
#31
Beitrag von Chung » 14.02.2004 20:16
Lieferung schon da???
Schon angebaut???
Wie hört sich die Anlage an???
Fragen über Fragen
Martin650
#32
Beitrag von Martin650 » 15.02.2004 8:50
Lieferung noch nicht da. Wenn alles angebaut ist und die Sonne lacht werde ich neue Bilder machen. Also habt Geduld
Martin650
#33
Beitrag von Martin650 » 01.03.2004 21:47
Ich habs geschafft. Gestern am Sonntag nach gemütlichen 4 Stunden Arbeit hab ich meine SV gleich danach noch ein Stündchen ausgeführt. Bei kuscheligen 0°C habe ich den tiefen vollen Sound dieser BSM Future 2 in 2 Anlage so richtig genossen. Dieser Sound ist einfach eine Wucht, da kommt selbst mein Scorpion nicht ran, und der war echt gut. Und wenn die Dämmwolle aus diesem reinen Absorbtionsdämpfer mal weg ist, dann wirds wohl noch besser.
Zum Thema IXIL gegen BSM kann ich nur sagen: Die BSM ist eine echte 2 in 2 Anlage, mit annähernd gleicher Rohrlänge zwischen Zylinder und Topf. Die beiden Krümmer sind nur durch ein kurzes Ausgleichsrohr verbunden. Die IXIL hat eigentlich nur einen abgezweigten zweiten Topf, das kann mich nicht überzeugen. Auch die Optik gefällt mir bei der IXIL nicht.
x1Stefan
#34
Beitrag von x1Stefan » 01.03.2004 22:48
@martin,
mal ne frage,haste deinen scorpion noch??und was machste mit dem?? :lol:
el Kaputtnik
#35
Beitrag von el Kaputtnik » 02.03.2004 17:54
Mahlzeit!
Wenn man sich die Krümmerführung der IXIL mal ansieht merkt man dass die Ganze Sache voll der Schwachsinn ist :( idiot da ist der zweite Topf halt dran dass er dran ist :roll: technisch voll sinnlos...
Martin650
#36
Beitrag von Martin650 » 02.03.2004 22:20
SV 9 hat geschrieben:@martin,
Ja, hab ihn noch. Hat aber einen kleinen Sturzschaden, da wo der Orginale diese abgeflachte Stelle hat. Ich werde ihn richten sogut es eben geht, dann wird er verkauft. Wer Interesse hat sollte mal warten, ich werde es dann hier im Forum bekanntgeben. Dann gibts auch Bilder dazu.
x1Stefan
#37
Beitrag von x1Stefan » 02.03.2004 22:41
@martin:hab dir schon mal ne pn geschrieben :lol:
marcus
#38
Beitrag von marcus » 07.03.2004 19:53
@martin, hast Du was an der Vergasereinstellung geändert?
Martin650
#39
Beitrag von Martin650 » 08.03.2004 20:09
marcus hat geschrieben:@martin, hast Du was an der Vergasereinstellung geändert?
Noch nicht, ich will erst mal einige Km bei wärmerem Wetter fahren. Bisher habe ich das Gefühl, als ob der Durchzug aus den unteren Drehzahlbereichen deutlich besser geworden ist. Ich habe eine Leistungsmessung vom September 2003, und wenn ich jetzt im Frühjahr eine mache gibts schön was zum Vergleichen. Schaun mer mal ...
marcus
#40
Beitrag von marcus » 08.03.2004 23:52
Werd ich auch so handhaben, hab eine Messung vom Frühjahr 2003 mit Devil Ovo und werd irgendwann dieses Frühjahr auch nochmal Messen lassen. Zum Fahren bin ich wegen Schnee letztes WE leider noch nicht gekommen!
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 30.03.2004 0:59
Moinsen,
das mit dem Durchzug im unteren Drehzahlberich kann ich nur bestätigen. Hab die BSM 2 in 2 seit April 03 dran.
Der Sound ist wirklich ungeschlagen! 95 dB bei halber Drehzahl und 125 dB wenn Ihr mal ordentlich aufreisst (ohne dB-Killer versteht sich).
Das einzige Problem was ich habe ist, dass mir die linke Auspuffhalterung durchvibriert ist. Ich habe mal ein bischen Ursachenforschung betrieben und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der linke Krümmer (im Gegensatz zum Rechten) nicht gerade superfest sitzt und deshalb ewig virbriert. Ich werde versuchen das Problem zu lösen, indem ich den Krümmer an der Biegung - wo er sozusagen unter dem Mopped rauskommt - warm mache und etwas zum Mopped hin nachbiege. Dann sollte das eigentlich passen.
Gruß Quoti
SVolle
#42
Beitrag von SVolle » 11.04.2004 13:40
@ Quotenmann
Das Problem des stark schwingenden liken Endtopfs ist bekannt. Liegt aber nicht an der Krümmerführung sondern an dem fehlenden Halter auf der linken seite.Wenn du an deiner SV schaust hast du auf der rechten Seite unterhalb der Schwingenlagerung einen Auspuffhalter. Dieser fehlt Links. Darum kann das linke Rohr schwingen was dann letztendlich zum Bruch führte. Bei meiner BSM 2in2 habe ich mit hilfe der Seitenständerbefestigung eine zusätzliche halterung etabliert.Lasche von hinten an den BSM Krümmer geschweißt,verschraubt und Ruhe ist. Hat sich bewährt. Der linke Endtopf zappelt nicht mehr. :lol:Bild
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 12.04.2004 1:50
@SVolle
Sehr guter Tip. Wenn´s bei dir so gefunzt hat, dann mach ich das natürlich auch so. Hätt ich auch mal selber drauf kommen können - ich Depp, aber wozu gibt´s denn das Forum. Vielen Dank nochmal!
Gruß Quoti
Dodger
#44
Beitrag von Dodger » 12.04.2004 12:11
@Martin
Vielleicht bekommst Du ja die BSM, auf die ich 5 Monate gewartet und dann abbestellt habe, weil Louis (oder BSM?) die Lieferung nicht gebacken bekommen haben... :evil: Abgesehen davon, wollte meine Freundin dann doch auf einmal bei mir mitfahren...
SVolle
#45
Beitrag von SVolle » 12.04.2004 12:21
Das versteh ich nicht. Ich hab meine mitte letztes Jahr innerhalb einer Woche bekommen. 8O
