SV 650 S (2002) entdrosseln.....wie funktioniert's ???
HarryBo
Beitrag von HarryBo » 19.02.2004 17:30
Habe den Original Gasschieber mit nach Hause bekommen. Nun will ich ich die Drosselung entfernen, aber ohne teure Werkstatt.
Habe also Gasschieber und einen kleinen weißen Plastikring. Hatte nun auch schon den Tank abgebaut und habe mir den ersten Gasschieber angeschaut. Da ist nun schon ein Plastikring verbaut. Soll der zweite einfach mit drauf oder wie ??? Muss die Gemischschraube für die 71 PS Version 2,5 oder 3,5 Umdrehungen raus ??? Und wo sitzt die Gemischschraube überhaupt ???
Ist die Air Box nur am Vergaser verschraubt oder tatsächlich so komliziert über Kopf ??? Wie bekommt man die Air Box am einfachsten ab ???
Helft einem Unwissenden..... :oops:
Danke euch .....
P.S. 1.) Bin aus dem Forum bisher nicht wirklich schlüssig geworden
2.) Bin heute schon bei -3 Grad gefahren. Mit 71 PS wärs bestimmt
noch schöner
RV 125
Beitrag von RV 125 » 19.02.2004 17:33
Kann Dir zwar nicht viel helfen, aber als erste Anlaufquelle würde ich mal hier reinschauen. ;-)
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 19.02.2004 21:48
Dann schau nochmal nach. Ich selbst hab schon ein paarmal Links mit Bildern gepostet...
Bei Bedarf such ich das nochmal raus, heute aber nicht mehr.
Ciao
Jan
Punisher
Re: SV 650 S (2002) entdrosseln.....wie funktioniert's ???
Beitrag von Punisher » 23.02.2004 20:14
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
