Komisches Anfahrgeräusch
Blade
Beitrag von Blade » 13.03.2004 10:13
Hey Leute,
manchmal macht meine SV "komische Geräusche" beim schnellen Anfahren. Das Geräusch kommt aus der vorderen Gabelgegend und ich weiß nicht was es ist. Es klingt beinahe so, als ob mein Hinterreifen durchdreht 8dem ist nicht so).
Kann jemand Auskunft geben :idea:
Schlamperei hat auch seine Vorzüge, man macht dauernt neue, aufregende Entdeckungen;)
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 13.03.2004 12:10
Also ein durchdrehendes Rad bei Burnout macht ungefähr " bshhhhh"
Dann könnte dein Geräusch das Saugen der Gabel beim Ausfedern sein?
Oder wenn du derletzt das Vorderrad draußen hattes ein falsch moniterter, surrender Tachogeber? Plätschern im Tank wenn sie voren hochkommt? :?: :?: :?: :?:
jensel
Beitrag von jensel » 13.03.2004 13:17
Blade
Beitrag von Blade » 13.03.2004 14:18
KuNiRider hat geschrieben:Dann könnte dein Geräusch das Saugen der Gabel beim Ausfedern sein?
Ich glaub das ist es! Was kann man dagegen machen?
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 14.03.2004 21:37
[quote="BladeIch glaub das ist es! Was kann man dagegen machen?[/quote]
Erstmal vergewissern, ob es dass auch ist :idea:
- 1ter Gang, Motor aus, du auf dem senkrechten Moped.
- Erst drückst du voll auf den Lenker (Gabel taucht ein)
- Dann hebst und zieht du am Lenker nach hinten (Gabel taucht wie beim Anfahren aus)
- Wenn es das Geräusch ist:
- - ist es in einem gewissen Rahmen normal! (Vergleich mal mit anderer SV)
- - Prüfe ob irgend ein Kabel oder Zug beim Federn scheuert (tut dem nicht gut!)
- - Prüfe ob deine Gabel-Simmeringe dicht sind (Öl am Tauchrohr?)
