Tank defekt und Leistungsverlust
tpl
Beitrag von tpl » 31.03.2004 21:16
Heute bei meiner ersten Ausfahrt kam mir beim Bremsen das Benzin aus dem Tank entgegen. Das Ablaufrohr am Einfüllstutzen ist abgerostet. Tolle Qualität von Suzuki. Das Motorrad ist von 2000. Wahrscheinlich war schon im letzten Jahr ein Riss vorhanden und somit erklärt sich auch warum ich auf meinen Benzin ausgerutscht bin.
Zurück zur fahrt. Als ich nach ca. 30 km das erste mal richtig Gas geben wollte, kam oben rum nix mehr. Das Motorrad lässt sich auch in den unteren Gängen nicht über 9000 drehen. Auch fehlt der Bums in der Mitte. Die Gasannahme ist einwandfrei, auch das Standgas steht sauber. Kann das was mit Wasser im Benzin zu tun haben?
Gruß Thomas
SanDee
Re: Tank defekt und Leistungsverlust
Beitrag von SanDee » 01.04.2004 5:50
tpl hat geschrieben:Heute bei meiner ersten Ausfahrt kam mir beim Bremsen das Benzin aus dem Tank entgegen. Das Ablaufrohr am Einfüllstutzen ist abgerostet. Tolle Qualität von Suzuki. Das Motorrad ist von 2000. Wahrscheinlich war schon im letzten Jahr ein Riss vorhanden und somit erklärt sich auch warum ich auf meinen Benzin ausgerutscht bin.
Das selbe habe ich bei meinem Rennmoped auch gefunden, ich hatte ja auch die Benzin-Pfütze, die erinnerst Dich? Als ich Tankschaum 'reingestopft habe, hatte ich plötzlich den Überlaufkanal in der Hand...
Jetzt isset wieder dicht, aber der Anschluß steht was vor, als Überlauf nur noch bedingt zu gebrauchen.
Mit Deiner mangelnden Leistung weiß ich auch nicht, am besten wechselst Du wohl mal den Tankinhalt aus.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 01.04.2004 19:07
moin,
wenn das abflussröhrchen ab ist ,kann man es mit einem WIG-schweissgerät sehr gut und vor allem sauber wieder einschweissen.
dazu das rohr etwas in den tank hineindrücken und das loch circa 1-2mm
grösser aufbohren.
der bereich um das loch herum muss nun von farbe befreit werden ca. 5-7mm ringsrum reicht.
anschliessend das rohr von unten durch die bohrung hindurchstecken
und den übriggebliebenen kleinen angelöteten stutzen abflexen
hierbei ist zu beachten das sämtliche rückstände vom org.hartlot entfernt werden,da es sich sonst nicht schweissen lässt!
jetzt wird das rohr soweit runtergerdrückt das es noch 1-1,5mm übersteht
dazu eine kleine holzleiste inden tank stecken damit nix verrutscht,also festklemmen meine ich.
nun wird das ganze mit wenig ampere geschweisst ( meine anzeige hab ich auf 20-30 eingestellt)
als schweisszusatz 1mm edelstahldraht.
nach jedem schweisspunkt einen augenblick warten zum abkühlen lassen
dann verschmorgelt keine weitere farbe.
wenn man etwas vorsichtig zuwerke geht sieht man nach montage vom tankverschluss nix mehr davon.
hat bei mir wunderbar geklappt.
vielleicht gibs in deinem bekanntenkreis jemand aus der metall-branche.
dann brauchst du keinen neuen kaufen.
l>läuft nich<
wenn standgas sauber steht,und die gasannahme gut(untenrum?)
kann man das benzin/wasserproblem eigentlich ausschliessen.
schau mal nach deinem luftfilter oder hauptdüsen..
schwer zu sagen :roll:
mfg
raino
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 01.04.2004 19:47
Kann es. Ich hatte letztes Jahr genau das gleiche Symptom zum SV-Treffen. Da das Abflußröhrchen bei Dir hin ist, ist auch klar, wo das Wasser herkommt.
BTW: Der Überlaufschlauch (der quasi am unteren Ende des bei Dir durchgerosteten Röhrchens befestigt ist), ist denkbar dämlich verlegt, so daß Wasser/Benzin nicht immer wirklich abfließen kann. Dadurch kann auch bei intaktem Überlauf Wasser ins Benzin kommen - vielleicht ist das Teil bei Dir durchgerostet, weil halt ewig Wasser drinstand.
Ciao
Jan
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 01.04.2004 20:04
RAINOSATOR hat geschrieben:moin,
grösser aufbohren.
l>läuft nich<
mfg
raino
ein kleiner hinweis auf entleeren, sehr gründliches lüften lassen oder mit stickstoff ausblasen des tanks könnte u.u. hilfreich sein :wink:
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 01.04.2004 20:17
bswoolf hat geschrieben:ein kleiner hinweis auf entleeren, sehr gründliches lüften lassen oder mit stickstoff ausblasen des tanks könnte u.u. hilfreich sein :wink:
:lol: Hab ich auch grad gedacht. Sonst nämlich:
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 01.04.2004 20:26
:oops:
ja ja ja,
ich habs halt nich so mit der sicherheit.............
,schmeisse zum prüfen immer ne kippe rein.
explosive grüsse
raino
tpl
Beitrag von tpl » 02.04.2004 6:40
Ich werde es heute mal mit Kaltmetall versuchen. Wenn das nich hält kommt die Variante Schweißen zum Einsatz.
Gruß Thomas
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 02.04.2004 9:48
Nenee, bei mir warens genau die gleichen Symptome. Vergasser ablassen hat geholfen.
Ciao
Jan
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 02.04.2004 10:09
hmmm,
wundert mich eigentlich ein bisschen,aber vergaser ablassen is ja schnell erledigt ->also ausprobieren
mfg
raino
tpl
Beitrag von tpl » 03.04.2004 19:14
Tank ist wieder dicht :D
Mit Kaltmetall (Industriequallität) das Röhrchen eingesetzt. Bisher dachte ich immer das der Tank eine Entlüftung hat und diese unten rechts an dem kleinen schwarzen Schlauch endet. Dem ist aber nicht so.
Ich habe jetzt noch mal einen Reiniger mit ins Benzin getan und bin heute kurz gefahren.
Rein gefühlsmäßig fehlen aber immer noch ein paar Pferde. Könnte es eine leicht rutschende Kupplung sein?
Ein Leistungsprüfstand wäre nicht schlecht, vielleicht bilde ich mir den Leistungsverlust ja nur ein. Die nächste Ausfahrt mit anderen SV´s wird mir da wohl Gewißheit verschaffen.
Heute habe ich nach 19000km die Bremsbeläge vorne gewechselt gegen Lukas Sinter. Mein erster Eindruck war, die Bremsen aber schlecht.
Dann ein wenig warmgebremst und siehe da, die Dinger beißen richtig 8O
Die Orginalbeläge sind ja schon nicht schlecht, aber die Lukas sind eindeutig besser. Mal gespannt wie lange die halten :?:
Gruß Thomas
