Hi Leute!
hab vorgestern meinen Bock vom 6000er Service geholt und da haben sie mir erklärt, daß sie das PulsAir System ausgebaut haben, da sie unrund gelaufen ist am stand, mit dem ergebnis das sie ein wenig offener sein sollte und halt runder läuft.
Frage: ist das das sagenumwobene SLS das in Österreich verbaut ist?
kann das auch sein daß sie jetzt ein wenig lauter ist, oder bild ich mir das nur ein?
mfg pax
Puls Air = Sekundär Luft System ???
hallo pax,
die bauen dir ohne fragen das sls aus??? gewagt ...
obs das sls war kennst du daran, dass unter dem krümmerausgang das eisenröhrchen nimmer rauskommt und statt dessen ein kleines plättchen verschraubt ist. und zwischen den zylindern ist ein wenig mehr platz ...
obs lauter ist oder nicht kann ich selbst nicht sagen (habs selbst ausgebaut) - geht ein wenig besser (muss aber nix heissen - kann auch einbildung sein)
dee
ps: schau mal, ob die den anschluss am luftfilter auch zugemacht haben (rechts hinten, ist ca 1cm dick, da war der dicke schlauch drauf - sollte schon zu sein, sonst zieht er dort ingefilterte luft ...)
dee
pkk007
