Mahlzeit!
Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, das meine Choke irgendwie nicht richtig anspricht. Wenn ich sie nur ein bißchen 'aufdrehe' geht die Drehzahl erst hoch, dann wieder runter und dann geht der Motor aus.
Erst wenn ich die Choke ganz oder fast ganz 'aufdreh' geht die Drehzahl permanent höher und der Motor bleibt an.
Ist das bei Euch auch so? Gibst ne Möglichkeit die Choke irgendwie einzustellen?
Choke spricht nicht richtig an
In Deinem ersten Posting hast Du nur von 2 Schalterstellungen gesprochen.gyrosp hat geschrieben:Sollte es aber bei einer Choke nicht so sein, das ich die Drehzahl regulieren kann??? Deswegen ist sie auch stufenlos einstellbar oder nicht?
Wenn ich die kleine aber nicht ganz aufdreh ändert sich an der Drehzahl nippes und sie geht wieder aus.
Ein bisschen und ganz (fast) aufgedreht.
Wenn Du bei Kaltstart eben nicht voll aufdrehst, geht sie eben aus. Was ist daran verwunderlich
Wenn sie dann erstmal läuft, sollte sich die Drehzahl auch stufenlos reduzieren lassen.
