SVS-Kyb hat geschrieben:Also ich kenn die GPZ jetzt nicht, aber die SVS hat einen deutlich größeren Wendekreis als die SVN.
Warum? Versteh ich nicht. Der Wendekreis ist doch durch den Lenkanschlag begrenzt. der sollte bei S und N gleich sein. Natürlch hat es auch mit Radstand und Lenkkopfwinkel zu tun, aber ob das jetzt so einen grossen Unterschied macht?
Kannste mir das erklären?
@Pinky
Was hat das mit dem Lenker zu tun?
Wenn ich mir auf meine S jetzt nen Superbikelenker bau hab ich immer noch den gleichen Wendekreis, Lenkanschlag bleibt Lenkanschlag.
@Kuecken
Ziel dieser Übung ist es, in langsamer Fahrt eine möglichst enge Wende zu fahren. Dabei spielt das Blickverhalten eine entscheidende Rolle: Dorthin schauen, wohin man fahren will, also über die kurveninnere Schulter, nicht vor das Rad auf den Boden.
Finger weg von der Vorderradbremse. Wenn, dann analog zum Langsamfahren mit Schleifkupplung "gegen" Hinterradbremse fahren.
Es empfiehlt sich, das "Trainingsgelände" auf einer asphaltierten Strecke künstlich abzustecken (z.B. mit Kreidestrichen, einem Seil, oder halben Tennisbällen). Beginnen Sie mit einem Oval, das an seinen Enden einen Wendekreis von mindestens acht Metern Durchmesser hat. Steigern Sie sich dann, indem Sie den Wendekreis auf bis zu fünf Meter Durchmesser mindern.
Je näher man dem Lenkanschlag kommt, umso schwieriger wird's. Unterschiedliche Modelle haben natürlich unterschiedliche Grenzen.
Wechselt nach einiger Zeit die Fahrtrichtung und trainiert dann verstärkt die Richtung, in die das Wendemanöver schwerer fällt.
Ein Tipp: Bei langsamen Wendemanövern auf engstem Raum kann es hilfreich sein, wenn man das Körpergewicht vor der Wende auf die Kurvenaußenseite verlagert und so die Maschine "in die Kurve drückt".
Tips findest du auch hier unter Training:
http://www.motorradfahrer-des-jahres.de/
