Welche Bremsbeläge.........
Muettze
Beitrag von Muettze » 22.04.2004 15:41
Hallo Leute
Muss meine Bremsbeläge wechseln,hat jemand Erfahrung mit Sintermetallbelägen von Saito bzw Lucas,und was ist der Vorteil gegenüber den originalen ?
silver650
Beitrag von silver650 » 23.04.2004 15:36
Ich fahre die Lucas, habe gute Erfahrungen gemacht (Stahlflexleitung), die Beläge sind gut.
HAtte das Problem bei den originalen, das sie verglast waren und ich bremsen konnte was ich wollte kam immer erst auf dem letzten Drücker zum stehen, nciht gut :twisted:
ev ... entuell
Re: Welche Bremsbeläge.........
Beitrag von ev ... entuell » 23.04.2004 18:30
aber wieso willst Du Sinterbeläge montieren?
haßt du Deine Scheiben so sehr?
Muettze hat geschrieben:...hat jemand Erfahrung mit Sintermetallbelägen ...
nicht auf der SV
ich lasse mich auch gern von einem Straßenfahrer belehren, aber
im Gelände fahren wir Sinter wenn es naß und schlammig ist, weil Organische da nach 1-2 Stunden einfach weg sind solange es trocken ist wären mir Sinter zu hart
die schmirgeln Dir bloß die Scheiben kaputt und bringen Deine Bremsflüssigkeit zum Kochen, schlimmstenfalls glühen sie Dir die Scheiben aus
Muettze
Beitrag von Muettze » 23.04.2004 19:59
Vielen Dank ev
die Scheiben haben mir noch nichts getan,um sie zu hassen, deshalb werde ich mir deinen Rat durch den Kopf gehen lassen.
Hippe
Beitrag von Hippe » 26.04.2004 9:30
Ein weiterer Nachteil von Sinterbelägen ist, dass sie erst warm gefahren werden müssen. Bei den Lucas CRQ z.B. muß erst eine Temperatur von etwa 400 °C erreicht werden, bevor die ordentlich zupacken. Das ist also was für die Rennstrecke und nicht für die Strasse.
Aber das Für und Wider kannst Du in allen von mir aufgelisteten Threads lesen. Da stehen mehr Informationen als notwendig drin.
Punisher
Beitrag von Punisher » 26.04.2004 11:41
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:37, insgesamt 1-mal geändert.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
ev ... entuell
Beitrag von ev ... entuell » 26.04.2004 14:02
silver650man hat geschrieben:...und reiben die Scheibe auch nicht auf, so wie man immer wieder lesen kann
hab ja geschrieben, ich laß mich von nem Straßenspezialisten belehren, Silverman
aber bitte erklär mir das dann auch, ob hier, per pn oder mail ...
ich hab aus Faulheit/Bummheit schon manche Scheibe geschrottet - was ist auf der Straße anders, außer daß der Kühl-+Rubbelschlamm fehlt?
Babalu
Beitrag von Babalu » 26.04.2004 14:07
@ Muettze
Warst Du mit den Originalbelägen unzufrieden ?
Wenn nein, dann nimm die Originalen.
Andere Beläge braucht man nur, wenn man den Einsatzzweck (z. B. Rennstrecke oder so) ändert.
Herzliche Grüsse von Babalu
ADDI
Beitrag von ADDI » 26.04.2004 15:27
Babalu hat geschrieben: ...dann nimm die Originalen.
oder man einfach nicht bereit ist, für die Dinger sooo viel Kohle beim Suzi Händler zu lassen.... :wink:
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
Babalu
Beitrag von Babalu » 26.04.2004 15:33
@ ADDI
Mit all den Komplikationen und Unannehmlichkeiten die bei der Verwendung von Replikas entstehen können sind Originalteile meist das Günstigste.
Zudem erlischt dann auch die Garantie nicht, wenn Originalersatzteile verwendet werden.
ADDI
Beitrag von ADDI » 26.04.2004 15:37
die Garantie erlischt nicht bei Belägen mit ABE :wink: ...muss ja jeder selber wissen...
Hippe
Beitrag von Hippe » 26.04.2004 15:43
Verschleißteile sind eh von der Garantie ausgeschlossen. Dazu gehören sowohl die Bremsbeläge, als auch die Bremsscheiben. Es sei denn, bei dem vorliegenden Mangel ist eindeutig ein Herstellungs-/ Materialfehler als Ursache festzustellen. Ansonsten hätte ich mir meine ersten beiden Satz "Ersatzbereifung" ja auf Garantie tauschen lassen können :lol:
