Tankpad klebt nicht richtig ?
frankie
ich habe mir ein Tankpad in hochglanzschwarz bei Louis bestellt. Wurde auch prompt geliefert. Es war ein leider wenig zu groß, so daß ich das untere Element abgeschnitten habe. Dann habe ich es auf den Tank geklebt. Gefällt mir so weit optisch ganz gut. Aber jetzt muß ich leider feststellen, daß es sich immer wieder vom Tank löst. Da ich es ja bereits mit der Schere bearbeitet habe, wird Louis das Tankpad wohl kaum zurücknehmen. Meine Frage lautet also: Wie kriege ich dieses Ding richtig fest, ohne gleich den Lack zu zerstören bzw. nur noch mit einem Megaaufwand rückstandsfrei eines Tages entfernen zu können ?
das kenn ich..daher fahr ich jetzt wieder ohne...jensel hat geschrieben: Ich hatte aber mal das Problem, dass das Tankpad zu steif war, und den Knick im Tank nicht "mitgemacht" hat. Hat sich immer wieder abgelöst.
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
[os]Gonzo
- Topper
Ich vermute auch mal jahreszeitlich bedingt lags an der Temperatur. Da gilt das Gleiche wie beim Lackieren: Nicht unter 10 Grad C. Versuchs mal vorsichtig mitm Fön...
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
mattis
das Problem kenn ich nur andersherum.
Hatte vor kurzem ein Carbon Pad an die SV gepappt.
Habe extra Punkte vermessen und markiert, das das Pad auch ja gerade sitzt.
Musste natürlich trotzdem Schief werden (Murphy lässt grüßen).
Mich Ach und Krach ging das Ding wieder ab, ohne einen Lackschaden zu verursachen.
Das war entgültig mein letztes Klebepad.
Nun warte ich sehnsüchtig auf eines der genialen Magnet Pads von MagKnight.
mfg
Matthias
mfg
Matthias
- heikchen007
- Moderatorin
Ich habe mir letztens ein Tankpad geholt, da stand auf der Anleitung sogar drauf "Nicht bei Temperaturen unter 20 Grad C. anbringen"Topper Harley hat geschrieben:Ich vermute auch mal jahreszeitlich bedingt lags an der Temperatur. Da gilt das Gleiche wie beim Lackieren: Nicht unter 10 Grad C. Versuchs mal vorsichtig mitm Fön...
Habe mich dran gehalten und klebt super.
@ frankie
Würde auch ein neues Pad empfehlen. Dat alte Teil wirst du, ohne Lackschäden zu verursachen, nicht mehr zum kleben bringen.
SVMariSI
frankie
vielen Dank für die Antworten.
Die Aussentemperatur beim Aufkleben habe ich leider nicht gemessen, aber es waren mindestens 15 Grad. Den Lack hatte ich auch vorher ordentlich trocken poliert. Nutzt mir aber jetzt auch alles nichts mehr.
Ich denke ich werde wohl ein neues Pad kaufen. Das jetzige komplett abzunehmen scheint ganz einfach zu sein. Es löst sich ja fast von allein ab.
Margie
Karbig
Als Ingenieur in der Hausgeräteindustrie habe ich u.a. mit den Problemen bei Klebeblechen (Verstärkungsbleche geklebt auf Blechgehäusen) bzw. Moosgummiklebestreifen auf PP-Kunststofftürrahmen zu tun. Neben den Montageproblemen bzgl. der kritischen Prozeßparameter Anpreßdruck und Umgebungstemperatur gibt es den entscheidenden, materialabhängigen Faktor UV-Beständigkeit des verwendeten Klebers. D.h. bei Wärmeeinwirkung auf die Klebefläche im Betrieb reduziert sich die Haftwirkung.
Ich denke, dass bei den Billigpads im Zubehörhandel nicht unbedingt hoch spezifizierte und damit teure Kleber eingesetzt werden.
Richtig ist auch, je schlechter der Kleber, um so wichtiger ist die Temperatur und das Andrücken. Wenn sich einmal das Pad gelöst hat, dann trocknet der Kleber weiter aus und eine bessere Klebung ist nicht mehr hinzubekommen. Ich kenne das Problem bei mir mit 2 Tankpads an der Seite, die ich bei Louis besorgt habe und ich mit einfach mit doppelseitigem Klebeband nachgeholfen habe.
ck
ck
