Gleitlager für Kupplungshebel
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 01.05.2004 17:53
ich hab in die Achsaufnahme des Kupplungshebels eine
Gleitbuchse eingebaut.
Die Reibung und somit auch die notwendige Handkraft zur Kupplungsbetätigung
hat sich spürbar verringert.
Die Buchse ist als Teflon-Gleitlager ausgeführt.
Die vorhandene Achsaufnahme wird von 8 mm auf 10 mm
aufgebohrt.
Die Buchse ist mit einem Längsschlitz versehen und kann einfach,
am besten im Schraubstock, eingedrückt werden.
Die Buchse habe ich zusätzlich gefettet,
sie ist aber als Trockenlaufbuchse ausgewiesen,
funktioniert also noch wenn kein Fett mehr drin ist.
Zu einer Ausführung mit einem Mini-Nadellager bin ich noch nicht gekommen,
werd ich wahrscheinlich auch nicht,
aus Kostengründen.
Was bringt es ?
Bei der Standardausführung kann man ein deutliches "stuckern"
erfühlen wenn der Hebel gezogen ist.
Ist er gezogen, also am Lenker anliegend, kann man die Handkraft
etwas verringern ohne das der Hebel sich bewegt.
Ich denke, es ist eine fühlbare Haft- und Gleitreibung.
Mit der Buchse entfällt die Haftreibung auf nicht mehr fühlbar.
Das heißt, wenn die Handkraft bei gezogener Kupplung verringert wird,
setzt sich der Hebel sofort in Bewegung.
Die Gleitreibung, die während des Ziehens der Kupplung auftritt,
ist von mir messtechnisch nicht zu ermitteln, weil zu aufwendig.
Hierbei kann ich nur auf meine gefühlte notwendige Kraft hinweisen,
sie ist merklich geringer.
Ich hab die Buchse jetzt 1,5 Monate im Versuch und bin zufrieden -
und kann das auch empfehlen.
Gruß Peter
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 02.05.2004 11:10
Hallo Peter,
interessante Geschichte :D aberkönntest du noch ein paar Infos dazuliefern?
- Wo und für wieviel Teuro bekommt man solche Buchsen?
- Wieso die teuere Buchse aufschlitzen?? Und wie? (Cutter / Puk-Säge?)
- Bildle wär au net :wink:
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 02.05.2004 21:11
Hallo Kurt,
a) Bei mir auch, für 2,50 € . Du hast bestimmt auch andere Quellen :wink:
b) Die sind schon geschlitzt, daher reicht ein einfacher 10,0er Bohrer
c) Kann immer noch keine Bilder hochladen, komm mit meiner Heimatseite nicht zurecht
Gruß Peter
PS: lohnt sich, die Buchsen gleich mit dem 14er Ritzel mitzubestellen.
KuNiRider hat geschrieben:Hallo Peter,
Shattered_Dream
Beitrag von Shattered_Dream » 03.05.2004 13:36
Hmmm ich hab ähnliches an der Ypse von meim Bro gemacht.... allerdings mit ner Messinglegierung... Funzt bombig...
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
ev ... entuell
Re: Gleitlager für Kupplungshebel
Beitrag von ev ... entuell » 04.05.2004 14:37
Peter GE hat geschrieben: Die Reibung und somit auch die notwendige Handkraft zur Kupplungsbetätigung hat sich spürbar verringert ...
Was bringt es ?
Hilfe Peter,
ich kann Deine Ausführung von wegen Losbrechmoment zwar in der Theorie verstehen, sehe aber den praktischen Nutzen nicht *irritiertKopfschüttel*
die SV hat doch eh eine 2-Finger-Kupplung, wenn man sie überhaupt benutzt?
oder ist das einfach eine Spielerei für Feinmechaniker mit zu viel Zeit?
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 05.05.2004 2:01
Hallo ev,
ich akzeptier Deine Meinung.
Zweifingerkupplung :) empty
Hatte auch eine carboneoptik Kuppl.-Hebel im Einsatz.
Der hatte eine lackierte und etwas zu große "Lagerbohrung".
Sieht auch chic aus.
Gruß Peter
ev ... entuell
Beitrag von ev ... entuell » 05.05.2004 3:25
Peter GE hat geschrieben:Hatte auch eine carboneoptik Kuppl.-Hebel im Einsatz.
Gruß Peter
ähm, Du verwirrst mich immer mehr, was hat Carbonoptik mit Handkraft zu tun? :?
mein Hebel ist Original
wenn ich den Kleinen und Ringfinger am Lenker lasse sind sie dem blödsinnig langen Hebel im Weg, aber ziehen tu ich gewohnheitsmäßig mit Zeige- + Mittelfinger, oder eben gar nicht
