Luftfilter
Andi 1000
Luftfilter
Beitrag von Andi 1000 » 25.04.2004 10:42
habe mal nach 4000 den Luftfilter gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, das die Schlauchschellen zum Ansaugstutzen lose waren.
Nur zur Info.
Andreas
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 25.04.2004 19:45
8O Oh - aha.
Muß sowieso mal gucken was da los ist.
Bei mir klackert das immer so metallisch, wenn ich das Gas aufreiße.
Ist seit 2 Tagen so :cry:
Ich vermute die Drosselklappe hat was weg :?
Mal sehen...
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 25.04.2004 21:15
oh wörsty ,
auf der tour gestern hatte ich auch so ein geräusch 8O
wenn ich die kupplung schnell rausgelassen habe und das gas dazu etwas aufgedreht hab ca 5000 upm war immer ein starkes rasseln zu höhren.
am abend war es weg. hatte unruhige träume :cry:
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 25.04.2004 22:03
Mal gucken, ob ich das hörbar auf Video bekomme....
Auf den 820 km am WE
1x Fehlzündung
1x Einfach aus
6x Verschluckt
Ozelot
Beitrag von Ozelot » 07.05.2004 12:07
Spoktor, ist das nicht die Kette?
Wörsty, genau das habe ich schon befürchtet. Bei meiner SV drückt es von den Einlaßventilen her manchmal in die Airbox, daß sie gegen den Tank knallt. Ein Knall, als ob der Tank birst.
Da bleiben möglicherweise die Drosselklappen nicht verschont. Das habe ich dem Schrauber ebenfalls gesagt, er meinte, wenn die Drosselklappe zu sei, wäre das in diesem Fall nicht sooo toll :cry:
Die Einlaßventile machen schon auf, wenn die Auslaßventile noch nicht zu sind. Wenn dann eine Fehlzündung stattfindet ... das Rückschlagen in den Ansaugtrakt wird jedenfalls gemindert, wenn das Ventilspiel größer eingestellt wird.
Insofern kannst Du ja das mal bei der Inspektion andeuten.
Klaus
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 07.05.2004 13:58
Wenn du dir das Video doelln_1 runde.avi von http://www.woerstenfeld.de/bike/bilder/1.5.2004/ anhörst, kann man das metallische Zwitschern bei 0:30 1:05 und 1:15 etwas hören.
Ich werde wie gesagt mal versuchen, eine gute Aufnahme zu finden und als .wav zu posten.
Es tritt auch nur kurz beim Beschleunigen auf.
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 07.05.2004 18:54
also wie die Kette hat sich das nicht angehöhrt,
die zwitschert eher wenn ich zu untertourig fahre !
ne ,das geräusch war anderst :evil:
EDIT:::::::::::::
der link funzt bei mir nicht Wörsty
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 07.05.2004 22:53
Spoktor hat geschrieben:der link funzt bei mir nicht Wörsty
Stimmt :oops:
Jetzt aber 8)
