Frage wegen Heckumbau
FREAK
Beitrag von FREAK » 01.06.2004 19:28
Hi Folks,
hab diese Schablone gefunden auf www.sv650.tk
nur in welcher größe drucke ich die aus damit sie Originalgröße hat?
Habs ausgedruckt und zwar auf A4 mir kommt das ein weing klein vor!!!!?????
Oder liege ich da falsch?
Danke Mfg FREAK
Zuletzt geändert von FREAK am 01.06.2004 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Lorbas
Beitrag von Lorbas » 01.06.2004 19:40
FREAK
Beitrag von FREAK » 01.06.2004 19:45
Ok Danke nur wie bringe ich es meinem Drucker bei das so zu drucken er machts automatisch kleiner und auf A4!?
Mfg
Lorbas
Beitrag von Lorbas » 01.06.2004 20:06
wenn er das kleiner macht is das nicht mehr die originalgrösse.
das passt nich aufn dina4 blatt.
einfach mit paint drucken. der brauch glaub ich 4 blätter oder sowas.
die dann aneinander kleben und ausschneiden.
FREAK
Beitrag von FREAK » 01.06.2004 20:50
Danke Lorbas habs jetzt auch endlich geschafft!!!!!
Mfg
Chrissie
Beitrag von Chrissie » 01.06.2004 20:55
bei mir steht auch ein Heckumbau ins Haus. Die Schablone ist ja nicht schlecht, aber passt die zu allen HIV´s???
Es grüßt
der Chrissie :) jo
Moare
Beitrag von Moare » 01.06.2004 22:08
wenn du eine Heckinnenverkleidung dranbaust, brauchst doch des blech garnicht.
wird nur benötigt, wenn du den plastik-scheiss an der originalen wegschneidest
obi
Beitrag von obi » 01.06.2004 22:24
die angesprochene schablone ist nicht ganz optimal, sie geht nämlich ziemlich weit nach vorne und muss deshalb gebogen werden.
ich hab das ein wenig modifiziert und in einem thread beschrieben, inkl. druckvorlage.
ich such das raus und melde mich gleich nochmal.
viewtopic.php?t=11438
da findest du
:arrow: die schablone
:arrow: die schnittführung (was alles weg muss und was besser dran bleibt)
:arrow: eine mögliche kennzeichenleuchte
:arrow: eine kennzeichenhalter marke eigenbau
:arrow: jede menge fotos
:arrow: und ein paar nachahmer...
svFalcon
Beitrag von svFalcon » 02.06.2004 8:56
obi hat geschrieben: : :arrow: und ein paar nachahmer...
wie hört sich das denn an?! aber recht hat er...... :oops: :roll: 8)
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
obi
Beitrag von obi » 02.06.2004 9:04
das hört sich nach großer freude meinerseits an, dass ich anderen sv-fahrern mit deren heckumbauten helfen konnte!
