Lüfter am Wärmetauscher läuft nie
Guten Abend!!!
Ich jetzt mal den Lüfter am Radiator beobachtet. Der läuft bei mir nie. Selbst jetzt bei dem heißen Wetter und Stadtverkehr schaltet der nicht zu. Verstehe ich nicht ganz, denn beim Auto laufen die Lüfter doch auch häufiger.
Ist er etwa defekt? Temperatursensor kaputt? Wie kann ich testen ob alles noch funktioniert?
Mario
Mario
Ich hab´s in mittlerweile fast vier Jahren und ca. 55.000km SV fahren auch erst zweimal erlebt, dass der Lüfter ansprang. Und einmal davon hab ich sie absichtlich im Stand laufen lassen, um das Ding zu testen
Du kannst aber die Temperatur- Kontrolleuchte testen.
Hinterm vorderen Zylinder sitzt die Wasserpumpe. Kann man von der rechten Seite sehen.
Am Ende ist ein Kabel aufgesteckt, ich glaube, grün. Wenn Du den Stecker auf Masse hältst (also irgendwo am Rahmen oder an´ner Schraube) muss die Lampe leuchten.
kommt mir bekannt vorjensel hat geschrieben:Ich hab´s in mittlerweile fast vier Jahren und ca. 55.000km SV fahren auch erst zweimal erlebt, dass der Lüfter ansprang. Und einmal davon hab ich sie absichtlich im Stand laufen lassen, um das Ding zu testen
bei mir lief er auchmal beim fahrsicherheitstraining schneckentempo fahren bei 35°
Gut zu wissen... muss ich mal testen, ich befürchte nämlich immer das die Lampe nich funzt...jensel hat geschrieben:Ich hab´s in mittlerweile fast vier Jahren und ca. 55.000km SV fahren auch erst zweimal erlebt, dass der Lüfter ansprang. Und einmal davon hab ich sie absichtlich im Stand laufen lassen, um das Ding zu testen
RAINOSATOR hat geschrieben:das ist nich ganz korrekt,die wasserpumpe befindet sich am rechten Motorgehäusedeckel;
hinterm vorderen Zylinder das ding soll ein Thermostatgehäuse sein.
(das mit dem Kabel drann)
Dachte, das Thermostat sitzt hinterm Gehäusedeckel. Hätt ich mal gleich ins Buch geschaut.
Naja, durch die Verwechslung geht ja nix kaputt
Hab das Ding mal fotografiert: KLICK
mhh...bei mir lief der lüfter letztes Jahr immer...ähm...nachdem ich zig mal meinen Hausberg rauf und runter gedüst bin und mich mit diversen leistungstärkeren Bikes angelegt hab. *grins* Aber ich glaub das ist dann auch normal...wenn man die Würstchen die mein Z4 dabei aufbaute mit einbezieht und die dämlichen Gesicher von einigen "unfähigen" Vierzylinderfahrern sich vorstellt. *grinsel*
