Qietschen und Rasseln am Hinterrad
Shortcut
Beitrag von Shortcut » 25.08.2002 18:56
Nachdem ich heut an der Eisdiele losfahren wollte fiel mir ein Rasseln und Quitschen auf...nach einigem hin und her fand ich zuhause heraus das es vom Hinterrad kommt. Wenn ich das Motorrad (Motor aus, Leerlauf) zurückrollen lassen passiert erst gar nix...aber nach ein paar Umdrehungen des Hinterrades hört man plötzlich eine Art..Knacken und Quitschen. Ich vermute mal das es von den Bremsen kommt, da nach einigem Betätigen der Hinterradbremse es plötzlich weg war. Allerdings haben die Scheiben keinen Flugrost und ich bremse auch häufig mit der Hinterradbremse...von daher ist das ganze mir etwas ein Rätsel. Ich werd halt am Montag mal in die Werkstatt gehen. Hat ja noch Garantie...meine kleine Bienemaja.
Carsten
N-Brenner
Beitrag von N-Brenner » 26.08.2002 16:41
Anscheinend will dir keiner antworten.
Komische Geräusche können auch vom Radlager kommen. Prüfe mal, ob das Rad seitlich Spiel hat.
Shortcut
Beitrag von Shortcut » 26.08.2002 19:23
War heut beim Händler...der wird sich das mal ansehen. Hört sich aber eher an wie wenn ein Bremsbelag schleift. Außerdem...mir springt ab und an wenn ich nach dem Anfahren im warmen Zustand gleich wieder anhalte der 1. Gang raus...die in der Werkstatt meinten evtl. hat das Getriebe was. Naja...ist ja Garantie..ich bin ma gespannt.
Carsten
Shortcut
Beitrag von Shortcut » 27.08.2002 17:55
also...die Geräusche kamen tatsächlich von der Hinterradbremse. Es hatte sich irgendwie ein Steinchen in die Bremse geklemmt und so dafür gesorgt das diese spontan immer wieder mal bremste.
Carsten
P.S. der Fehler mit dem Gang rausspringen war natürlich nicht reproduzierbar, aber ich werds mal beobachten und wenns häufiger wird (hab ja noch bis Juli 2003 Garantie) fliegts Getriebe raus.
