Frage bzw. Hilfe zu einer Vollverkleidung der K03
SVen
Hallo Leutz !
Ich brauche mal Eure hilfe bzw. ich habe da mal ne Frage an die Leute, die eine Vollverkleidung von Suzuki / Motorrad Bach haben.
Und zwar der Kühler hat jeweils links und rechts eine Aluminum Abdeckung. Wenn nun die Vollverkleidung angebaut ist , sind diese dinger noch dran ? oder werden die auch Abmontiert ?
Ich frage deshalb, weil ich mir einen Kühlerschutz selber bauen will, aber nächste Woche meine neue Verkleidung kommt.
Schon mal im vorraus vielen Dank
Gruß SVen
Gruß SVen
OnGi
SVen
NoTek
Hi SVen,
diese ALU-Zierblenden bleiben beim Anbau der Vollverkleidung dran. Es wird lediglich die untere Schraube der Zierblende auf beiden Seiten durch eine neue, d.h. laengere ersetzt, an der dann die Vollverkleidung verschraubt wird.
Wollte mir damals diesen Kuehlerschutz (http://www.mm-he.de/bikes/suzi/sv650/sv650k.htm) kaufen. Der Hersteller hat aber gesagt, dass es noch etwas dauern wuerde, bis er den fuer die K3 wieder im Angebot hat.
Das hat sich aber nach einem Sturz eh erledigt gehabt, da der Kuehler leicht verbogen war.
Jetzt ist es mir egal, ob der verbeult wird.
Aber dieser Kuehlerschutz wird auch irgendwie oben und unten befestigt und nicht an der Seite. Vielleicht hilft es dir ja irgendswie. Das Ding sollte damals zwischen 50 und 60 Euro kosten
Ansonsten viel Spass beim basteln.
PS.: Schreib grad auf einer englischen Tastatur, daher keine Umlaute.
SVen
Danke Dir NoTek !
Den Kühlerschutz von der Firma hatte ich auch schon bestellt und gleich wieder abbestellt. Da die lieferzeit leider über 3Monate dauern sollte.
Ich wollte mir ein Schwarzes Racing Gitter aus dem Autozubehör anbauen. Und genau an den beiden seitlichen befestigungsaufnahmen anschrauben.
So wenn die Verkleidung dran ist, nichts mehr vom Kühler zu sehen ist.
Cool dann kann ich mein Kühlerschutz ja doch noch verbauen
Danke
Gruß SVen
Danke
Gruß SVen
NoTek
Hi SVen,
ich hab grad noch mal deine Frage durchgelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass du von einer Vollverkleidung von Suzuki / Motorrad Bach redest. Meinst du jetzt die Original Vollverkleidung von Suzuki oder irgend ein anderes Fabrikat?
Ich bin nämlich von der Original Vollverkleidung von Suzuki ausgegangen, da ich so eine an meiner Maschine habe. Meine Beschreibung bezieht sich nämlich auf die Original Vollverkleidung von Suzuki. Hier ist ein Bild.
SVen
Also wenn ich mich recht erinnere, hatte Motorrad Bach diese verkleidung als erster. Und ca 2 - 3 Monate später für ca. 50 € mehr von Suzuki.NoTek hat geschrieben:Hi SVen,
ich hab grad noch mal deine Frage durchgelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass du von einer Vollverkleidung von Suzuki / Motorrad Bach redest. Meinst du jetzt die Original Vollverkleidung von Suzuki oder irgend ein anderes Fabrikat?![]()
Vergleiche mal selber. Hier ist ist die verkleidung von Bach.
Gruß SVen
NoTek
SVen
xoood
