Puig Racingscheibe Kantenschutz
PhrEaT
Beitrag von PhrEaT » 15.08.2004 23:06
ich habe heute meine Puig Racingscheibe bekommen und sie gegen meine alte normale Scheibe getauscht. Hat soweit alles geklappt.
Der Kantenschutz geht zwar perfekt an die Scheibe jedoch habe ich gleich bei der ersten Rundung links und rechts unten (wenn man draufsitzt) das Problem, dass sich der Kantenschutz nach aussen stellt. Eigentlich logisch wenn man einen Gummi knickt oder um eine Rundung führt. Sieht jedoch nicht wirklich toll aus... auch wenn man es kaum sieht. Ist das normal oder gibt es dagegen ein Mittel oder bin ich einfach zu unfähig?
Noch etwas: Kann es sein dass der Kantenschutz zu lang ist und auf Länge geschnitten werden muss? Habe zwar versuch es auch noch mit unter die Verkleidung zu schieben aber irgendwann ist halt einfach mal die Scheibe zuende :-) Dann habe ich immernoch 2cm zuviel...
Vielen Dank!
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 15.08.2004 23:25
ja der ist zu lang, udn zum festmachen sollten zwei metallklammer beigelegen haben, ( war bei meiner MRA so)
ansonsten sollte kleber helfen
[W2k]Shadow
Fatty
Beitrag von Fatty » 15.08.2004 23:59
Du kannst das Kantenband auf beiden Seiten feweils 2cm länger lassen und schciebes das Band einfach in die Verkleidung. Die Schrauben dafür natürlich lösen und anschließend wieder festziehen. Hab ich auch so gemacht. Hält einwandfrei ohne Kleber und sontige Hilfsmittel.
Neo
Beitrag von Neo » 16.08.2004 7:54
ich hab den schutz einfach abgelassen. hab seitdem schon tüv gemacht, und wurde auch nicht bemängelt. hab übringens ne racing scheibe von puig. besser gesagt hatte........ *grins*
ist aber en anderes thema! (werde meine maschine heute für ne 750er gixxe in zahlung geben!)
PhrEaT
Beitrag von PhrEaT » 16.08.2004 18:42
Bei meiner Scheibe lagen keine Metallhalter dabei. Fehlen diese oder liefert Puig sowas nicht mit?
Pinky
Beitrag von Pinky » 16.08.2004 20:03
die dinger sind bei puig nicht dabei - sind aber meiner meinung nach bei der sv auch sinnfrei...
die enden schiebst du einfach 2cm oder so in die verkleidung und dann schraubst du diese wieder zusammen... hält bombenfest :wink:
und das mit dem knick im kantenschutz... mit etwas fingerspitzengefühl und gedrücke gingen die auch weg - zur not musn fön ran und das teil muss warm gemacht werden
Zuletzt geändert von Pinky am 16.08.2004 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 16.08.2004 20:05
muss pinky insofern recht geben, als das das hält, und zwar besser als diese metallklammern, die sind eher spielerei
[W2k]Shadow
PhrEaT
Beitrag von PhrEaT » 18.08.2004 20:44
danke für die antworten und die hilfe!
ich habe soeben eine kleine ausfahrt gemacht um die scheibe zu testen und bin positiv überrascht. schon auf der landstrasse bei normalen tempo bietet die puig einen besseren windschutz.
das mit dem kantenschutz und dem fön werde ich versuchen. danke!
