Lightning hat geschrieben:...habe ich das richtig verstanden laut meiner anleitung die kette erst nach unten drücken oberkante kette ablesen danach kette nach oben drücken und untekante ablesen und das ganze soll dann 20-30 mm betragen ????
Wo soll man da was ablesen
Ist auch die Frage, an welcher Stelle
Werkstattbuch hat geschrieben:Antriebskette
Einstellen:
- Beide Ketteneinsteller lösen oder anziehen, bis die Kette in der Mitte zwischen Motorkettenrad und dem hinteren Kettenrad einen Durchhang von 20-30mm hat...
Die 20-30mm rechnet man jeweils von Mitte der Kette (Symetrielinie).
Ich mach das nach Gefühl und nicht mit einem Gliedermaßstab o.ä..
Regel: Lieber zu locker, als zu fest
