Heckumbau/HIV - welches Material
sch4k
Beitrag von sch4k » 24.08.2004 15:45
Moin !
Und maaaaaaal wieder das gute Thema Heckumbau ;)
Und zwar will ich mich nun auch dranwagen, bin aber noch nicht schlüssig wie genau.
Welches Material würdet ihr vorschlagen ?
Alu, welches man dann poliert ? Edelstahl ?
ich weiss auch noch nicht, ob ichs evtl. in meiner farbe lackiere dann.
Also Vorschläge =)
Vielleicht posten hier mal nen paar Leute Bilder ihrer HIV ? dann könnt ich mich ein wenig inspirieren lassen, auch zwecks Anbringung der Blinker und was für nen Kennzeichenhalter ich mir basteln lasse.
Ich werde das ganze nämlich nicht mit der Hand schneiden oder sowas, sondern machen lassen. Gute Connections sind alles :)
Danke schonmal !!!
silver650
Re: Heckumbau/HIV - welches Material
Beitrag von silver650 » 24.08.2004 16:01
sch4k hat geschrieben:Moin !
Welches Material würdet ihr vorschlagen ? GFK
Alu, welches man dann poliert ? Edelstahl ? würde ich nciht machen, gibt schönere Stellen zum ploieren.Würd immer dreckig und sieht dann nicht mehr gut aus!
Also Vorschläge =) Würde ich machen, bleibt sie schwarz, oder sogar weiß, sieht nicht gut aus
Bilder hier
Danke schonmal !!!
sch4k
Beitrag von sch4k » 24.08.2004 16:05
mh ne gfk kommt für mich nich in frage. irgendwas metallernes.
silver650
Beitrag von silver650 » 24.08.2004 16:06
sch4k hat geschrieben:mh ne gfk kommt für mich nich in frage. irgendwas metallernes.
Warum, ist leicht und lässt sich gut verarbeiten.
sch4k
Beitrag von sch4k » 24.08.2004 16:08
ganz einfach weil ich das nicht vorhanden ist bzw. ich das umsonst bekomme. weiss auch nicht, wie das so in der maschine zum bearbeiten kommt.
kenn ich mich nicht aus.
silver650
Beitrag von silver650 » 24.08.2004 16:10
Gut, dann hast du dir schonmal über das Meterial der HIV Gedanken gemacht. :wink:
KZH brauchst du nur ein Design und die Maße wo die Blinker befestigt werden, das die Halterung gleich mit dran ist, oder hast du da auch schon eine Idee?
sch4k
Beitrag von sch4k » 24.08.2004 16:22
naja also ich hab mir ma so die schablonen von obi angeguckt, die sind ja schon in cad, das is ganz praktisch für die maschine.
kzh werde ich wohl ein wenig verändern, bzw. ich sag wie es soll und lass es dann verändern, hab doch keinen plan von cad ;)
ich überlege son alublech mit profil zu nehmen, also diese komischen dinger da, nicht glatt sondern mit so muster.
sch4k
Beitrag von sch4k » 24.08.2004 16:27
achja und mit den blinkern, dass mess ich so aus und denn ran damit an den kzh, wird schon klappen.
will meine blinker auf jeden fall behalten.
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 24.08.2004 19:15
wie wärs mit carbonlook???? manche sollen ja drauf stehen, ich keinesfalls, liebe eher glänzendes zeugs.
zum thema metall: also, kommt drauf an, wie ausgefallen du es machen willst:
wenn du nur eine "platte" dran schrauben willst, würde ich alu empfehlen, da es sich nicht so gut biegen lässt ( finde ich zumindest, isn scheiß geschäft)
wenn du noch einen freilauf für das rad reinbiegen möchtest würde ich edelstahl empfehlen.
und für den look evtl. riffelblech o.ä., einfach mit nem muster drauf.
aber auf jeden fall würde ich alu o. edelstahl empfehlen => rosten nicht, leicht zu polieren.
wenn du reich bist, kannste auch magnesium oder titan nehmen, nur mit dem zeugs hatte ich (leider) noch nicht das vergnügen.
EDIT: is mir doch gerade noch ein schönes material eingefallen. wie wärs mit messing oder kupfer ( wobei ich kuper nicht sos chön finde), lassen sich auch sher gut polieren, nur laufen die dinger nach ner zeit an, also stumpfen komisch ab, sieht aber auch geil aus, denke ich mal, wenn man eine Gold HIV hat *gg*.
Sledge
Beitrag von Sledge » 25.08.2004 8:53
Sportskamerad Sch4k will keine komplette Heckinnenverkleidung ranbauen sondern nur den kleinen Heckumbau mit dem Stückchen Blech am hinteren Ende.
Also nimmst halt nen Stück Edelstahl und gut is dess.
Braucht man doch nich son Taraa zu machen und ellenlange Threads für.
doby
Beitrag von doby » 25.08.2004 12:11
ich hab 1,5mm VA verbaut...und vorher lackiert
gruß mark
SV-Schulzi
Beitrag von SV-Schulzi » 25.08.2004 13:03
2mm ALU, schwarz gepulvert, ferdich.
Ist billig, einfach zu verarbeiten und hält.
Da braucht man echt keine Wissenschaft draus zu machen.
Bilder, guckst du Signatur.
sch4k
Beitrag von sch4k » 25.08.2004 13:50
ob ich wirklich nur das kleine stück aus der schablone mach is noch nich raus.....werd wohl bei alu bleiben.
sch4k
Beitrag von sch4k » 25.08.2004 13:51
sorryyyyyyyy, dachte dafür is son forum da !
obi
Beitrag von obi » 25.08.2004 14:38
genau, drum geb ich meinen senf dazu:
ich hab hier meinen umbau recht genau beschrieben, vielleicht hilft es dir...
viewtopic.php?t=11438
