Tüv - Was wird geprüft?
- SV29
- Techpro
Ein Hallo an die, die es schon mal hinter sich gebracht haben: den Tüv-Check.
Der erste TüvTermin steht vor der Tür. Ich habe keine rechte Vorstellung, was an einem Moped kontrolliert wird. Um keine Überrasschung zu erleben würde ich gern wissen, was bei Euch überprüft wurde, z.B.
Bremsen
Licht
Hupe
Reifen
Abgas
Geräusche
Folgendes entspricht nicht mehr dem Original:
Kupplungsschalter totgelegt
Heckunterverkleidung von lsl ohne abe oder tüv
Zylinder- und Kurbelwellengehäuseentlüftung
Windschild ohne ABE (für die SV)
Instrumentenbeleuchtung (ist defekt)
Die Sv hat eine Euro -dings Betriebserlaubnis. Wo steht das?
Was ist noch wichtig?
Bremsen
Licht
Hupe
Reifen
Abgas
Geräusche
henrik
>[des Teufels Übler Vetter]
>Bremsen
Ja - Verschleissmass der Beläge & der Scheibe.
>Licht
Ja.
>Hupe
Ja.
>Reifen
Ja - und zwar auf Risse, Dimension, Typ & Restprofil.
>Abgas
Nein - wozu? Ist ja keine Dose.
>Geräusche
Nein.
Das ist evtl. ein Kritikpunkt des Herrn Ing.
Der Seitenständer muss selbstständig einklappen oder duch
einen elektr. Schalter gesichert sein.
Gutachten mitnehmen und eintragen lassen.
Solange Dein Mopped nicht massiv Öl verliert -> belanglos.
s.o. bei der Heckverkleidung.
Läuft unter Licht. Ich wüsste aber keinen TÜVer der das je getestet hat.
Im Fahrzeugbrief imho.
- Lenkkopflager
- Schwingenlager
- Radlager
Grundsätzlich ist zu sagen, das was dran ist, auch funktionieren muss.
So wurde einem Freund schon mal die nachträglich angebaute dritte
Bremsleuchte an seiner (Achtung OT) Dose als geringer Mangel
eingetragen. Begründung: War durch die getönte Folie nicht 100%ig zu
erkennen. Hat er dann - etwas angesäuert - vor den Augen des Herrn in
Blau stumpf abgeklemmt... dann war's gut
Gruß, Henrik
>Bremsen
>Licht
Ja.
>Hupe
Ja.
>Reifen
>Abgas
>Geräusche
Nein.
- Lenkkopflager
- Schwingenlager
- Radlager
Gruß, Henrik
Bullshit
Hallo SV29,
mach' für den TÜV das Windschild ab (da achten se drauf).
Den Rest solltest Du riskieren können; soll heißen, es würde mich schon sehr wundern, wenn deswegen gemeckert werden würde...
Noch was: Da Du anscheinend ein umgebautes Heck hast (sorry, kann mich nicht mehr so genau erinnern), achte auf einen ausreichenden Spritzschutz (so 18cm über der Achse sollte er wohl beginnen).
Sofern dann Licht, Bremsen, Sound und Rad-/Lenkkopflager O.K. sind, sollte eigentlich nix mehr passieren.
Nachtrag: Ooops, da war wohl jemand schneller... Richtig: Die Reifen!
- SV29
- Techpro
Hi Henrik, das ist ja schon mal ein guter Anfang.
Schwingenlager, Lenkkopf und Radlager wird kein Problem sein. Das sollte noch in Ordnung sein.
Kupplungsschalter und Seitenständer ebensowenig.
Fürs Licht bekomme ich hoffenlich einen Scheinwerfer geliehen. Instrumentenbeleuchtung werde ich wohl dann besser mal reparieren.
zur Heckinnenverkleidung gibt es kein Gutachten oder sowas. Ich werde noch mal im lsl sprechen. (Ich habe keine Lust, die umzubauen.)
Ebensowenig wie für die Hinterradabdeckung ohne Kettenschutz.
Ebensowenig wie für die Kühlerseitenverkleidung.
Ebensowenig wie für die Kühlerblende.
naja, ich mache mal ein Liste und dann schau wir mal.
Wegen der EG-Betriebserlaubnis werde ich mal mit meinem Lieblingshändler sprechen.
- SV29
- Techpro
Hi Bullshit,
genau das ist ein Punkt: Unter dem Nummernschild ist nichts mehr. Ich würde gern wissen, was diese ominöse EG-bestimmung dazu sagt, die ja etwas lockerer sein soll, als das, was vorher gilt/galt.
Hi Bullshit,
Martin650
henrik
Moin Stephan,
>[Heckinnenverkleidung, Hinterradabdeckung, Kühlerseitenverkleidung]
da stellt sich mir die Frage ob das der Prüfer überhaupt merkt.
Würde mich auf den Seiten Deiner Zubehöranbieter umsehen und
evtl. anmailen.
Vielleicht sind die Teile ja TÜV-frei (gibt es sowas im §-geilen .de?).
Zumindest bei der Kühlergeschichte könnte ich mir das gut vorstellen...
Und ganz wichtig - explizit den *Motorrad*-Prüfer verlangen! Nicht
abwimmeln lassen und 'nen ahnungslosen Dosenprüfer aufbrummen
lassen.
Gruß, Henrik
evtl. anmailen.
lassen.
Gruß, Henrik
bei dem stress, den ihr für tüv alle zwei jahre habt, bin ich richtig froh, jedes jahr zum "pickerl" bei uns fahren zu dürfen. denen macht es nicht mal was aus, wenn der auspuff zu laut ist (solang nichts zusammenfällt in der werkstatthalle und es relativ original ausschaut).
war eine 10 minuten-aktion dieses jahr (mit rechnung schreiben ..) - reifenzustand angeschaut, lichter und blinker kontrolliert, bremsbeläge kontrolliert, an den rädern gerüttelt (ob nix wackelt oder spiel hat), abgasrüssel in den auspuff gesteckt - gemma wieda
war übrigens auch an meiner ex-maschine so - 17jahre alte suzi 750er - obwohl längst keine verkleidung mehr drauf war, der XJ650-scheinwerfer einen pecker hatte, heck umgebaut war und ein anderes rücklicht drauf war. (farbe übrigens auch anders ..) - hat halt relativ schön ausgeschaut; da hat sich nicht einmal die bullizei bei diversen kontrollen nur ein wort verloren!
dee
... nur nicht auffallen
dee
- SV29
- Techpro
Hi, ich suche gerade nach der EG-Betreibserlaubnis.
Im Fahrzeugbrief steht unter:
Bescheinung des Inhabers einer Allgemeinen Betriebserlaubnis/EG-Typgenehmigung.
für Allgemeine Betriebserlaubnis: AV, Ausf. B Nr. K329
unter EG-Typengenehmigung aber nichts als XXXXXXX
Das interpretieren ich als keine EG- Typengenehminung.
Wie ist das bei Euch?
Predator
mein tipp: geh nicht zum tüv,sondern zum dekra prüfer inner nachbar werkstatt,die sind wesendlich lockerer. der hat bei meiner honda nur die blinker geschaut,2 mal gegen den reifen "getreten", licht,karre angemacht,um den block gefahren und siegel druff.
das wars...innerhalb von 3 min den tüv gehabt.
gruß Predator
btw:dein bike sollte natürlich relativ den bestimmungen entsprechen,aber sonst hab ich mit dekra bessere erfahrungen
gruß Predator
Eifel-Yeti
- SV29
- Techpro
hi poli .. eifel-yeti,
die rasten sind schon seit xxxxx km eingetragen. Die machen mir als Einzigste keine Sorgen. Aber den Rest, den kriege ich auch hin.
Nochmal die Frage an alle:
Was steht bei Euch im Brief zur EG-Typengenehmigung?
(Ich hatte mich immer schon gefragt, warum die Nackte hinten diese Spritzschutzverlängerung hat, sind ja immerhin 3 Schrauben und ein Plastikteil)
RAKMoritz
- SV29
- Techpro
wenn dem so ist, dann kann ich meinen HECKUMbau vergessen. Es stellt sich dann die Frage, was besser ist, so hin und hoffen oder umbauen, vorführen und wieder umbauen (bei der Gelegenheit würde ich dann auch den Hinterbau mal entrosten und lackieren.
Weiß jemand, ob eine erneute Vorführung zusäthlich kostet?
