SV1000 und sv650 BJ 03 in die FAQ
Also in der FAQ stehen ja eigentlich bis jetzt nur sachen für die 650 er bis BJ 02 Es wäre schön wen ihr mal ein paar Sachen für die neuen Modelle und die 1000er sammeln könntet, damit sie auch in de FAQ können. Werde dann ein extra Bereich dafür erstellen sobald genug da ist.
- Wörsty
Wäre toll, wenn du mal sagst, was du schon hast.
Sonst machen 10 Leute das selbe....
Mein Beitrag:
http://www.woerstenfeld.de/sv/rechts.gif
http://www.woerstenfeld.de/sv/links.gif
Mein Beitrag:
Code: Alles auswählen
SV1000S
Technische Daten
Abmessungen und Gewicht
Gesamtlänge 2130 mm
Gesamtbreite 745 mm
Gesamthöhe 1170 mm
Radstand 1430 mm
Bodenfreiheit 150 mm
Sitzbankhöhe 810 mm
Leergewicht 189 kg (217 kg)
Gesamtgewicht 415 kg
Standgeräusch 92 dB(A)
Fahrgeräusch 79 dB(A)
Leistung 88 kW bei 9000 U/min / 120 PS
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Schlüsselnummern zu1 250210
zu2 7102
zu3 292002
Motor
Typ Viertaktmotor, wassergekühlter, DOHC, TSCC, 90°V-zwei
Zylinderzahl 2
Bohrung 98,0 mm
Hub 66,0 mm
Hubraum 996 cm³
Verdichtungsverhältnis 11,3 : 1
Kraftstoffsystem Kraftstoff-Einspritzung
Luftfilter Polyesterfasereinsatz
Anlassersystem Elektrisch
Schmiersystem Naßsumpfschmierung
Getriebe
Kupplung Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
Gangwechselschema 1 hinunter, 5 aufwärts
Primäruntersetzung 1,838 (57/31)
Ganguntersetzung 1.Gang 2,666 (32/12)
2.Gang 1,933 (29/15)
3.Gang 1,500 (27/18)
4.Gang 1,227 (27/22)
5.Gang 1,086 (25/23)
6.Gang 1,000 (24/24)
Enduntersetzung 2,352 (40/17)
Antriebskette RK530SMOZ1, 108 Glieder
Fahrgestell
Vorderradaufhängung Umgekehrte Telegabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft
Hinterradaufhängung Schwinge, Schraubenfeder, Ölgedämpft
Vorlauf 24,5°
Nachlauf 98 mm
Lenkungswinkel 30°
Wenderadius 3,2 m
Vorderradbremse Scheibenbremse, doppelt
Hinterradbremse Scheibenbremse
Vorderreifengröße 120/70 ZR17 M/C (58W), Schlauchlos
Reifen vorn Michelin Pilot Sport E
Reifen vorn Bridgestone BT010F Radial E
Reifen vorn Metzler Sportec M-1
Hinterreifengröße 180/55 ZR17 M/C (73W), Schlauchlos
Reifen hinten Michelin Pilot Sport L
Reifen hinten Bridgestone BT020R Radial U
Reifen hinten Metzler Sportec M-1
Elektrische Ausrüstung
Zündung Elektronische Zündung (Transistorzündung)
Zündkerze NGK CR8EK oder DENSO U24ETR
Batterie 12V 43,2 kC (12 Ah)/10HR
Generator Dreiphasen-Wechselstromgenerator
Sicherung 30/15/15/10/15/15/10A
Scheinwerfer 12V 60/55W x 2 (H4 Lampe)
Begrenzungleuchte 12V 5W (Standlichtlampe mit Glassockel)
Blinkleuchte 12V 21W
Brems-/Rückleuchte LED
Nummernschildbeleuchtung /
Geschwindigkeitsmesser LED <--- WO denn?!
Drehzahlmesserleuchte LED
Kraftstoffwarnkontrolleuchte LED
Blinkerkontrolleuchte LED
Fernlicht-Anzeigeleuchte LED
Leerlauf-Anzeigeleuchte LED
Kühlflüssigkeitstemperatur /
Öldruckanzeige LED
Füllmengen
Kraftstofftank 17,0 l
Motorölfüllmenge
ohne Filterwechsel 2700 ml
mit Filterwechsel 2900 ml
empfohlen 10W-40
Kühlflüssigkeit 2,2 l
Drehzahlen
bis 800 km 5.500 U/min
bis 1600 km 8.000 U/min
ab 1600 km 11.000 U/min
Wartung
1.000 km 1 Monate
6.000 km 6 Monate
12.000 km 12 Monate
18.000 km 18 Monate
Suzuki Wartungsplan SV1000S im pdf - Format.
Könnte auch noch die Leistungs-, Gang- und Bremsdiagramme hier posten, allerdings sind die aus der MOTORRAD.
Denke nicht zulässig
Meine Diagramme mag wohl keiner ...
viewtopic.php?t=13059
Gibts auch für die SV650 K3
viewtopic.php?t=13050
Die FAQ für die SV650 K3 schleift sowieso
Wieso nimmt sich zum Teufel keiner der FAQ der SV650/S K3/K4 an
Wenn ich mir so die FAQ der 1000er oder der alten SV anschaue ist das doch ziemlich Mager.
Ich wüsste vielleicht jemanden der Lust dazu hätte.
Ich finde es sehr sehr schade
Hier vielleicht noch etwas Material und Informationen (englisch) zur 650er K3:
www.media.suzuki.com/svlaunch/index.htm
- Wörsty
Die 1000er FAQ ist magerGutso hat geschrieben:Wieso nimmt sich zum Teufel keiner der FAQ der SV650/S K3/K4 anWenn ich mir so die FAQ der 1000er oder der alten SV anschaue ist das doch ziemlich Mager.
Ich finde es sehr sehr schade![]()
Wo ist die denn mager?
Arbeite mir zu und denn gucken wa ma.
Ist bald Winter!
