Heckumbau bei der SV 650
BOMBERPILOT
Hallo, möchte meiner SV gerne einen anderen hinter verpassen, so ähnlich wie Silver650, also einen Einmannhöcker der steil nach oben zeigt.Hat jemand Erfahrung damit, was ich alles umschweissen bzw selber bauen muss?
el Kaputtnik
Mahlzeit!
Also Heckrahmen ca. 40-45 cm. kürzen, umschweißen, Höckerauflage anfertigen und anschweißen, hinter Höckeraufnahme anschweißen, Auspuff ändern, Auspuffhalter anfertigen, Höcker anpassen evtl. abändern, Halterungen für Elektrik und Batteriekasten anfertigen usw, usw..... zieht nen ganz schönen Rattenschwanz hinter sich her das Ganze.
schaut nach viel Arbeit etwa so aus
http://www.pixum.de/members/elkaputtnik ... 1ea4189a6b
...klingt jetz aber schlimmer als es ist. Musst halt im Voraus alles gut durchplanen.
Hummel
el Kaputtnik
Mahlzeit!
hab mal n pic vom Heckrahmen hochgeladen
http://www.pixum.de/members/elkaputtnik ... ec0c88c989
werd ich aber nochmal ändern - Batterie versetzen, verschalen etc.
Hummel
frage:Das ist Quasi Zustand "X" d.h. Technik ist untergebracht und gez konstruiere ich den Heckrahmen drumherum.?
So in etwa hab ich mir das vorgestellt,das läuft im Maschinenbau zumindest nich viel anders.Kommst du zufällig aus der Sparte,El??
Jedenfalls -Mehr davon-oder ich komm mal über den Winter runter.....
....hab jetzt Zeit,bin bald A-los...also sag Bescheid...
Gruss,Hummel
Gruss,Hummel
el Kaputtnik
Mahlzeit!
Bin gelernter Feinmechaniker (Industriemechaniker Fachrichtung Geräte/Feinwerktechnik - so die vollständige Bezeichnung
) Kommt davon wenn man in der Berufschule bei der Arbeitsplanung aufgepasst hat
Naja, wir haben eigentlich erst den Rahmen passend für den Höcker gemacht und dann hab ich die ganze Elektrik untergebracht, sollte aber noch kompakter gehn da ich ne Alarmanlage reingestopft hab - das obere Blech müsste wegfallen.
Werd die Batterie nach oben und den Erschütterungssensor mit der CDI-Einheit darunter setzen, und das Ganze dann noch mit nem GFK-Kasten verkleiden damits sauber aussieht.
Hummel
Hummel
-razzle-
Hummel
silver650
