Einstellbolzen für Federweg einfach herausdrehen?
NoTek
Beitrag von NoTek » 21.11.2004 22:56
Hi Leuts,
hab da mal ne Frage. Bei der 650er K3 kann man ja vorne an der Gabel den Federweg einstellen, indem man den Bolzen rein bzw. raus dreht.
Nun meine Frage.
Hab bei der 1000er gesehen, dass die Dinger schön eloxiert sind. Da kam mir die Idee die Teile auch eloxieren zu lassen. Kann ich diese Bolzen nun einfach so heraus drehen, eloxieren lassen und dann wieder rein drehen ohne das da irgendwelche Dichtungen ersetzt werden müssen, bzw. Siffe raus läuft? :?
Vielen Dank für eure Antworten.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 21.11.2004 23:05
wenn ich nicht irre schraubt man die dinger nach unten raus,
musst den verschluss-stopfen also ausbauen.
Die Dichtringe gehen dabei eigentlich nicht kaputt;eigentlich.
grruss
el Kaputtnik
Beitrag von el Kaputtnik » 24.11.2004 16:41
Mahlzeit!
Du musst die ganze Kappe rausdrehen, unten ist der Bolzen mit nem Splint gesichert. Den Splint rausnehmen und den Bolzen nach oben rausdrehen.
