frag doch mal den Avonberater hier ausm Forum - findest Du auch im Forumsbereich Händler und Sammelbestellungen, der vermittelt Spiegler Leitungen. Bei mir liefs problemlos - allerdings für die 650 aber des is in dem Fall ja wurscht!
Stahlflex
- B-Huhn
Hallo Fighter,
Freunde sind Menschen die Dich mögen obwohl sie Dich kennen!
Thueringer Held
Thueringer Held
Hellrider
Ich sag einfach mal ja du bekommst bei den anderen Firmen auch Ersatz auch nach 3 Jahren,dann ebend auf Kulanz.
Stell dir mal vor du häst ein Unfall gebaut und es hätt sich herrausgestellt eben die Bremsleitung wären Schuld,ich weiß nicht ob man dann den Hersteller dafür Haftbar hätte machen können,ich bin kein Rechtsanwalt aber ich wär schon sauer.
Die Hersteller werben gerade ja durch die lange Haltbarkeit der Stahlflex.
Wenn du die Dinger richtig angebaut hast davon geht ja in deinem Fall Spiegler aus muss ein Materialfehler vorliegen wiso soll ich mich da Quer stellen,und so oft gehen wirklich keine Flexen kaputt.
Bevor sie einen Unzufriedenen Kunden haben,werden die Dinger getauscht und schon ist der Kunde zufrieden und hast eine Positive Meinung von der Firma.
Hätte Thueringer sie nicht ersetzt bekommen,na das könnt ihr euch ja Denken(Sauteuer und halten nur 3 Jahre nie wieder)
Hellrider
sv Ilir
knatt
Hi - check, bzw. lass mal die länge der hinteren Bremsleitung checken.
Bei meinem Satz waren das ca 50cm - richtig wären aber 38. Laut ABM war das aber keine Fehlpressung, sondern angeblich das korrekte Mass. Hab den Satz dan wie oben beschrieben gegen Spiegler tauschen lassen. Mit 38cm...
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
bollermeister
Lazareth
Re: stahlflex
suzi-heitzer hat geschrieben:Habe alles bei meiner Händlerin in Auftrag gegeben. Für knapp 240€ für vorn und hinten mit Stahlflex bestückt mit ABE
ich habe für meinen kompletten satz 90 € bezahlt, inkl. porto, zzgl. einbau ( mach ich selber, is ja kein thema). aber 240 € erscheint mir schon ein bisschen viel, selber wenn man es einbauen lässt
sv Ilir
hy Thorsten ich habe mal vorhin die leitungen überprüft ,bei dem satz ist anstatt der hinteren leitung die Kupplungsleitung dabei ,ist das eigentlich schwer die leitung selber zu wechseln ,und braucht mann da irgendwelche hilfsmittel zum umbau... ich hoffe ihr habt da ein paar gute tipps für michknatt hat geschrieben:Hi - check, bzw. lass mal die länge der hinteren Bremsleitung checken.
Gruß Thorsten
knatt
Bremsleitungen sind einfach zu wechseln, wenn du das jedoch noch nie gemacht hast empfehle ich dir dringend dir jemanden zu suchen der dir beim Entlüften hilft. Gerade bei der vorderen Doppelbremse kann man leicht Luft einsperren. Im schlimmsten Fall endet sowas dann mit Bremsenversagen wenns wichtig ist.....
Die Kupplungsleitung ist schon eckliger, da die Halterungen nicht wirklich ohne das halbe Moped zu zerlegen zu lösen sind. Ich war da schmerzfrei und habe die orginale Leitung mittels Teppichmesser "befreit" - irreversibel wohlgemerkt. Check aber bitte vorher ob die Stahlflexlänge passt - hab ich schon die komischten Sachen erlebt - und du glaubst nicht was da 3cm ausmachen können.....
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
sv Ilir
