Sprung zu erster neuer Antwort futsch
OK
Ich klicke dort:
Dort erscheint dieser Link:
In der Browserzeile erscheint:
Füge ich manuell "#xxxxxx" dahinter, klappts.
In der Übersicht, wo das Javaskript dafür sorgt, dass man nicht auf den Text klicken muss, funktioniert der Link gar nicht. Dort springt er immer auf die erste Seite (er führt also immer die Funktion aus, die auf dem Feld liegt).
Dort kann ich die Funktion aufrufen, indem ich mit der rechten Taste auf oben gezeigtes Feld klicke und dann "Link öffnen" auswähle.
Das hatte ich schonmal berichtet, daraufhin hat René das Javaskript aus der Suche nach den ungelesenen rausgenommen.
Der Workaround der rechten Taste funktioniert hier nicht.
Ich klicke dort:
Code: Alles auswählen
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=17923&view=newestCode: Alles auswählen
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?p=xxxxxxIn der Übersicht, wo das Javaskript dafür sorgt, dass man nicht auf den Text klicken muss, funktioniert der Link gar nicht. Dort springt er immer auf die erste Seite (er führt also immer die Funktion aus, die auf dem Feld liegt).
Zuletzt geändert von jensel am 07.01.2005 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
@jensel: Bist du hier der einzige mit Opera? Null Resonanz aus der community -> schwach.
Wenns dir weiterhilft, könnte ich mir das Teil auch mal aufspielen und gucken, was es bei mir sagt.
Vielleicht hat Bastel-Quastel-Wörsty wieder irgendwelche Sonderskripte auf seinem PC laufen und weiss es nur nicht mehr
Also, Ergebnis nach 1,5h testen: Funxt nicht
Kleine Anleitung (mit Opera):
- SVrider Forenübersicht
- klicke auf [Alle ungelesenen Beiträge]
- Liste aller ungelesener Beiträge öffnet
- mit der Maus in der Spalte Themen über einen kleinen orangenen Zettel fahren
- 1 Sekunde warten
- Alt-Anzeige erscheint:
- Links Maustaste klicken
- Seitensprung erfolgt, aber nicht zum neusten, sonderm zum ersten [1] Beitrag auf der letzten Seite
- In der url Eingabezeile des Browsers steht:
Was ich im Moment nicht verstehe:
viewtopic.php?p=262311 danach
viewtopic.php?p=203367
oder mal
viewtopic.php?p=263944 danach
viewtopic.php?p=238721
Was kommt raus? Irgendwie das selbe, oder
Ist im IE und in Opera allerdings identsich.
[1] Beim KBAR Topic wars ganz verrückt.
Da sprang er weder auf den neusten noch auf den ersten Beitrag, sondern auf den ersten Beitrag auf Seite 142
//edit:
@jensel: Das war doch noch nicht alles. In Foren funktioniert es auch nicht!
Beispiel von Wörsty oben:
- Rund ums Motorradfahren / Handschuhe: Held Akira
- Alt-Anzeige shows
- Auch hier soll auf den neusten beitrag verwiesen werden (steht ja da als Text)
- Nach Mausklick links auf kleinen orangenen Zettel kommt:
Das ist, wie erkennbar, nicht der neuste Beitrag in dem Topic.
Der wird hier schon in der ALT-Anzeige falsch angezeigt/berechnet, wie auch immer.
Es ist jetzt 04:00 durch. gn8
- 1 Sekunde warten
oder mal
//edit:
- Alt-Anzeige shows
- Wörsty
Funktioniert bei mir auch nicht.
Du beschreibst es aber auch das erste Mal vernünftig.
Ich schaue mir das später an.
EDIT:
Darf ich vorstellen: viewtopic.php Zeile 167:
Jetzt geht es
nach 1 Woche
@René: Hast du die Datei mit einer alten Version überkopiert?
@Jensel+svbomber: habt was gut
EDIT:
Peinlichredirect("svrider.$phpEx?".POST_POST_URL."=$jump_post#$jump_post"));
Jetzt geht es
Den Fehler haben Bombi und ich per ICQ so genau nachvollzogen.
Lässt sich halt blöd beschreiben.
Bombi hatte die besseren Ideen für die Beschreibung als ich.
Außerdem bin ich nicht auf die Idee gekommen, es in der "normalen" Forenansicht zu testen.
Dort funktioniert es jetzt auch, trotz Javaskript. Opera scheint da mittlerweile genauer zu arbeiten.
