Oelfilterschluessel?!?!?
jensel
Beitrag von jensel » 23.01.2005 12:38
Nochmal zu den Zündkerzen, was mir da noch so einfällt.
Ich hab die damals einfach ausgebaut. Dann erst viel mir auf, wieviel Dreck da drin ist.
Hab dann gaaaaaaaanz vorsichtig die neue eingesetzt, damit auch ja nix in den Zylinder fällt.
Ist vielleicht nicht schlecht, wenn man das vorher mal saubermacht, also bevor man die alte rausschraubt.
Nur wie?
Mit Wasser spülen, bis alles restlos draußen ist?
Und wie krieg ich dann vernünftig das Wasserablaufloch wieder frei?
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 23.01.2005 14:03
@ Jensel, das mit dem vorderen Zylinde ist mir auch aufgefallen. das da Dreck drin ist. Vielleicht mit Druckluft rauspusten ?! Das Loch habe ich mit Öhrstöpsel frei gemacht und nen Stück Draht da sich das da drinne schon richtig festgesetzt hatte. Naja Druckluft wäre wohl noch besser, habe ich leider aber net zur Verfügung.
jensel
Beitrag von jensel » 23.01.2005 14:21
Das mit dem Draht hab ich auch probiert. Den hab ich nur irgendwie nicht ganz durchbekommen. Es lief zwar Wasser durch, aber ob´s ganz sauber ist?
Ich guck die Tage mal genauer nach, muss ohnehin das Ventilspiel prüfen...
Martin650
Beitrag von Martin650 » 23.01.2005 17:35
Druckluft zum Ausblasen ist nicht schlecht, wenn man hat. Für den Hausgebrauch tuts auch ein Staubsauger mit Schlauch dran. Vorne auf die Düse einen Benzinschlauch ausm Autozubehör (D=5-6mm) mit Isoband abgedichtet und einmal um die eingebaute Zündkerze rumgesaugt. Das sollte fürs erste auch gehen.
