Stahlflex verlängern???
Bednix
Beitrag von Bednix » 30.01.2005 20:25
grüße euch,
bin am überlegen, mir einen suüperbikelenker an meine 650s k4 zu machen. nun ist es aber so, dass ich schon spiegler stahlflexleitungen hab, halt für die stummel. das sind bei mir zwei leitungen, die direkt vom bemshebel weg gehen. eine leitung zur rechten scheibe, eine zur linken scheibe.
so, nun mein problem. ich möchte die stahlfelxleitungen behalten, nur wie kann ich die so weit verlängern, dass es für den superbikelenker passt?
denke mir das so, was ist, wenn ich die zwei leitungen ganz normal lasse, und dann nur eine ganz kurzve von der bremspumpe, bis zu den zwei anderen leitungen? würde das gehen? bzw, würde das funktionieren?
bitte um rat.
lg ph.
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 30.01.2005 20:36
Die ABE haste dann auf jeden Fall nicht mehr....
ICH würde sie verticken + passend neu kaufen.
Bednix
Beitrag von Bednix » 30.01.2005 20:50
ja was glaubst du, was man für keine 9000 km alte spiegler bekommt? 50€ wohl kaum, oder?
lg ph.
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 30.01.2005 20:52
bednix hat geschrieben:ja was glaubst du, was man für keine 9000 km alte spiegler bekommt? 50€ wohl kaum, oder?
lg ph.
Mmh. Keine Ahnung. Aber mir wär das nix mit dem Gefummel.
Q996
Beitrag von Q996 » 30.01.2005 20:53
Sicher geht das - haben schließlich mehr Mopeds eine Leitung bis zur Gabelbrücke und von dort zwei zu den Bremssätteln.
Ich denke aber auch das Du da am falschen Ende sparst - sieht doch voll nach Frickelei aus. Kauf passende Leitungen, verticke die anderen und buche die Differenz als Lehrgeld ;)
bye,Marcus
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 31.01.2005 8:36
Also mal ehrlich, wat soll´n das für´n Gefrickel werden?
Du hast jetzt zwei Leitungen zu den Stummellenker, denke mal so 700 mm lang und nur willste nen Superbikelenker drauf machen, wo Du Leitungen brauchst, die 900 mm lang sind. (alles Schätzungen)
Sicherlich geht das, was Du angesprochen hast, dazu brauchst Du aber nen Bremsverteiler. Und dieser sollte schon irgendwie, irgendwo gut versteckt und befestigt sein.
Ich habe an meiner Gixxer im letzten Winter auch umgerüstet und mir vorne unter die untere Gabelbrücke einen Bremsverteiler vonner TL 1000 gebaut. Dafür habe ich drei neue Leitungen benötigt.
Wenn Du bei Deiner vorhandenen Leitungen nen Verteiler dranmachst, dann hängt dieser irgendwo beim Lenkkopf rum. Wie willstn den dann befestigen?
Und was kostet schon ein dreiteiliger Satz? Eventuell hab ich auch noch ein, zwei Leitungen und nen Bremsverteiler daheim liegen.
Mess mal aus, was Du brauchst, dann meld Dich mal...
jensel
Beitrag von jensel » 31.01.2005 9:03
Kauf komplett neu, Deine Version sieht ja ohnehin bescheiden aus :)
Aber das sollte sich doch in dem Fall auch durch anderes verlegen regeln lassen. Es geht ja nur um zwei- drei Zentimeter.
