Gleichzeitig bremsen und runterschalten
SV29
Beitrag von SV29 » 25.01.2003 20:07
Hallo Kurt, perfekt ;-)
Screw
synchronisierte Gänge
Beitrag von Screw » 25.01.2003 20:56
Das mit den unsynchronisierten Gängen konnte man vor einiger Zeit noch mit dem Rückwärtsgang im Auto ausprobieren. ;-) Ich glaube, die sind immer noch nicht synchronisiert, habe es aber bei den neueren Autos noch nicht ausprobiert.
Wenn der Wagen sich rückwärts bewegt einfach ein paar mal den Rückwärtsgang rein und raus... hehe. Da braucht man auch schon etwas "Zwischengas", wenn die gegenüberliegenden Zahnräder nicht spanen sollen...
Lieben Gruß
Carsten
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 22.02.2005 1:56
KuNiRider hat geschrieben:Zwischengas ist etwas dass ihr junge Hüpfer gar nicht mehr kennt :?
muss hier den thread nochmal auspacken, denn: ich junger hüpfer kenne zwischengas :D habe mit ca. 15 auf nem uralt trecker das fahren gelernt. und wenn man nach vollgas die kupplung getreten hat, ist er ohne zwischengas gerne mal abgesoffen :? oder auch beim runterschalten... man war das ein stress :lol: aber mit dem teil bin ich später immer noch am liebsten rumgeheizt, weil er knattert wie sau :lol: so, das war ein kleiner schwank aus meinem leben, n8 ;)
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 22.02.2005 8:26
Aber beim Hochschalten muss man bei unsynchronisierten Getrieben nur zwischenkuppeln, damit die primärseite des Getriebes abgebremst wird.
Ein Bulldog beim Hochschalten aubsaufen? - Die haben doch soviel Schwungmasse - das kann ich mir nicht vorstellen.
MFG
Diverse Teile (Ausser Nockenwellen ;-)) eines SV 650 K3 Motors zu verkaufen - Bei Fragen einfach PN.
blue light
Beitrag von blue light » 22.02.2005 13:02
Vielleicht ist es gar nicht so wichtig wie du schaltest, hauptsache es geht schnell und du mußt nicht darüber nachdenken! Erst dann kannst du dich auf das Fahren und auf deine Linie konzentrieren!
Martin650
Beitrag von Martin650 » 22.02.2005 18:32
Auch heute noch kann man ein modernes Schaltgetriebe ohne Kupplung schalten. Ist dann ähnlich wie ein unsynchronisiertes Getriebe, und wers kann, bei dem gehts völlig geräuschlos.
Bednix
Beitrag von Bednix » 22.02.2005 18:47
ich gebe immer zwischen gas, auch wenn ich nur ganz gemütlich herumgurke. ohne zwischengas ordentlich fahren, ist meiner meinung nach, einfach unmöglich. allein hartes bremsen, vorne und hinten, und dann nicht versuchen die drehzahl obenzuhalten, das geht doch gar nicht. da steht man doch dann in der kurve...weil keine kraft mehr zum anrauchen.
meine empfehlung, nicht unbedingt am motorrad üben, geht auch beim weg zur arbeit, einfach mit der rechten hand. du bildest eine faust, wie wenn du gas geben würdest. dann nimmst du am besten zeige und mittelfinger und tust so, als würdest du zum bremshebel greifen. und dann ziehst du die zwei finger zurück (wie beim bremsen) und drehst dabei dein handgelenk nach hinten (wie beim gas geben). funkt prima. mach ich mittlerweile schon, ohne es zu merken...erst freude denken sich manchmal "der will schon wieder anrauchen."
aber ich finde, dass ist eine super übung. ansonsten gilt: bevor du dich zuviel auf zwischengasgeben konsentrieren musst, also bei voller fahrt, machs lieber nicht! ist auf jedenfall sicherer.
ansonsten der klassiker: üben üben üben.
oder was auch noch geht, kauf dir ein 50'er schaltmoped...da lernt man es am besten! :lol:
also dann,
lg ph.
x
Beitrag von x » 22.02.2005 19:55
@ bednix
coole sache die du da beschreibst , aber kaputti versteht das was du da machst als "auf drehzahl halten!"
die zwischen gas geschichte so wie er sie kennt , heißt das man die kuplung tritt und den gang raus nimmt , dann wider kupplung loslassen und einwenig gas geben, dann wieder kuppeln und gang rein.
geht besser bei alten unimogs wie sie der kaputti mal fahren musste :wink:
Bednix
Beitrag von Bednix » 22.02.2005 20:16
nee, ich kenn zwischengas nur, wenn man beim gangwechsel, den motor auf drehzahl hält. das ist zwischengas...exakter fahrschulen ausdruck! lernst du genau auch so beim fahrsicherheitstraining und weiß der teufel wo. was du meinst ist vorgas! frag mich nicht, wann man das braucht!
aber zwischengas: kuppeln, gang z.b einmal runter. in der phase wo ich den hebel nach unten drück, geb ich einen kräftigen gasstoß, und bevor dann die drehzahl wieder niedriger wird, hab ich die kupplung wieder kommen lassen! ganz easy!
also das lernt man wirklich schnell! noch dazu, wenn du es permanent machst, oder so wie ich, auch ohne am motorrad zu sitzen, sondern unter der dusche unterbewusst, dann kann man das! :wink:
lg ph.
eagle
Beitrag von eagle » 22.02.2005 21:19
@kaputti:
was Du meinst ist "Zwischenkuppeln" zusätzlich zu "Zwischengas", und das war früher bei Lkw-Getrieben notwendig, hat sich am längsten bei Militärlastwagen gehalten :lol: .
Ohne diese "Übung" hättest Du bei denen keinen Gang reingekriegt.
Armin
Walle
Beitrag von Walle » 22.02.2005 21:34
Martin650 hat geschrieben:Auch heute noch kann man ein modernes Schaltgetriebe ohne Kupplung schalten. Ist dann ähnlich wie ein unsynchronisiertes Getriebe, und wers kann, bei dem gehts völlig geräuschlos.
:wink: :wink: aber bitte nur beim Hochschalten wenn es schnell gehen soll, beim Runterschalten nur mit Kupplung s` kommt sonst nicht wirklich so gut :P :P
gell Martin, es wird Zeit das der Schnee verschwindet :roll: auf das es mal wieder schnell gehen kann :P :wink:
PS: Was macht die Anmeldung :?: :?:
Gruß Walle
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 23.02.2005 8:28
Wieso? Funzt genau so beim Runterschalten. Mann muss halt dann die Drezahl durch Zwischengas oder wie man`s auch nennt erhöhen.
Bei einem Motorradgetiebe, die eh so ne geringe Spreitung haben ist es wirklich egal, man muss halt nur versuchen das sich der Antriebsstrang im Lastwechsel befindet. Ein leichter Druck am Schalthebel, und schon flutscht der nächste Gang hinein.
Bei einer kleinen Handgeleksverzerrung an der Kupplungshand im Motorradurlaub lernt man das Schalten ohne Kupplung schnell zu schätzen :-)
MFG
Wolfgang
Beitrag von Michael » 23.02.2005 20:38
bednix hat geschrieben:meine empfehlung, nicht unbedingt am motorrad üben, geht auch beim weg zur arbeit, einfach mit der rechten hand. du bildest eine faust, wie wenn du gas geben würdest. dann nimmst du am besten zeige und mittelfinger und tust so, als würdest du zum bremshebel greifen. und dann ziehst du die zwei finger zurück (wie beim bremsen) und drehst dabei dein handgelenk nach hinten (wie beim gas geben). funkt prima. mach ich mittlerweile schon, ohne es zu merken...erst freude denken sich manchmal "der will schon wieder anrauchen."
Ja wie jetzt? Machst Du das in Bus+Bahn oder wie? :lol:
Dann hast Du einen Orden verdient :!:
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 23.02.2005 21:14
dann hat er...
bewegungsabläufe im kopf immer wieder durchgehen bringt was. die ausführung geht danach schneller in routine über. geht mir beim boarden so. da komme ich zu selten zu.
Moare
Beitrag von Moare » 23.02.2005 22:42
bednix hat geschrieben:ich gebe immer zwischen gas, auch wenn ich nur ganz gemütlich herumgurke. ohne zwischengas ordentlich fahren, ist meiner meinung nach, einfach unmöglich
nö, is ganz einfach, du musst nur die kupplung sanft bedienen können
mit den richtigen drehzahlen gehts sogar ohne kupplung zu schalten.....hochschalten sowieso und beim runterschalten, gehts nur mit bissl stempeln, aber geht
EiWolf hat geschrieben: Bei einem Motorradgetiebe, die eh so ne geringe Spreitung haben ist es wirklich egal, man muss halt nur versuchen das sich der Antriebsstrang im Lastwechsel befindet. Ein leichter Druck am Schalthebel, und schon flutscht der nächste Gang hinein.
stimmt genau, leichter druck bzw. zug auf den ganghebel -> gas zumachen -> gang niedriger/höher is drinnen
EiWolf hat geschrieben:Bei einer kleinen Handgeleksverzerrung an der Kupplungshand im Motorradurlaub lernt man das Schalten ohne Kupplung schnell zu schätzen :-)
bei mir war's reine faulheit 8)
