Bessere Scheinwerfer - von HG ok?
lemon
Hallo Leute!
Was sagt Ihr denn zu diesen beiden Scheinwerfern
>> http://www.hein-gericke.de und dort Bestellnummer 27006040 und 27006041
als Ersatz für den Hauptscheinwerfer meiner 2002er 650N?
Das Licht des Original-Scheinwerfers ist einfach zu schwach, aber das wißt Ihr ja selber.
Hat jemand Erfahrung mit diesen beiden Teilen?
Danke & viele Grüße aus Südtirol!
Lemon
Lemon
x
also kaputti kennt die speziel zwar nicht , aber die sehn ihm nicht danach aus als ob die mehr licht auf die straße bringen als der originale
als falls man was an der optik ändern will , sind sie schön günstig ( falls einem das desing gefällt/ kaputti ähnelt das dann der optik der speed-tribel)
aber für die sicherheit / das sehn > sind die wohl nix
lemon
x
x
ach vielleicht ist schon der scheinwerfer der neuen SV oder Bandit (ab 2003 bzw. 2005) geeignet
( halt bis auf den preis
weil kaputti ist die jeweils schon probegefahren und ihm kammen die scheinwerfer von 2004 SV sowie 2005 Gsf deutlich heller und besser ausleuchtend vor
aber leider waren die probefahrten am tage
wo kaputti das natürlich nicht so gut beurteilen kann
rap
Wie wärs denn mit einem (vielmehr 2, bei mir H1) helleren Birnchen?
ZB Osram Silverstar, ist 50% heller.
Macht einen enormen Unterschied.
Wir haben ja nur einen Scheinwerfer, die Dose hat 2.
Außerdem sind die meisten Scheinwerfer zu niedrig eingestellt.
Der gerade Teil links des Abblendlichts soll die Straße in einem Abstand berühren, der in Metern der Scheinwerferhöhe in cm entspricht.
Heißt: der Mittelpunkt meines Abblendlichts ist 80cm hoch.
Deshalb darf der gerade Teil desselben 80m weit leuchten.
Das ist ziemlich viel. Die meisten werden wohl über 20 oder 30 m kaum hinauskommen.
Das vergrößert das Sichtfeld natürlich enorm, man muß es echt mal ausprobiert haben.
Es müssen ja nicht 80m sein. 50 oder 60 reichen auch, dann blendet man nicht so stark zB beim Beschleunigen.
Das Fernlicht soll genau geradeaus gehen.
Meins hat am Anfang nur nach rechts geleuchtet.
Ran an die Einstellschrauben, sind zum Schrauben da.
Sehen heißt leben...
Mit der Normalfunzel hat man nur wenig Möglichkeiten.
rap
rap
Schrei-Pfähler
Ich hätte da auch ne Idee.
Ich hab mal im Bandit-Forum gelesen, dass das Stromkabel zum Scheinwerfer zu dünn dimensioniert wurde und ein erheblicher Spannungsabfall stattfindet.
Immerhin is die SV ja auch ne Suzi. Könnte hier derselbe "Mangel" vorliegen? Man könnte ja einfach mal nachmessen, wieviel Spannung am Scheinwerfer tatsächlich anliegen und gegebenenfalls das Kabel verstärken. Bei den Bandits solls echt was bringen.
Ansonsten entweder die +XXX% Birnen oder gleich so 100W Teile von ebay (Achtung illegal). Bei den 100W Teilen darf aber auch nicht das Kabel zu schwach sein. Sonst ist es überflüssig...
MfG Christoph
MfG Christoph
Flinki
Ich kann nur sagen, das diese (Lupenscheinwerfer) Scheinwerfer von der Größe her absolut Scheiße aussehen. So überhell sind die auch nicht, wenn man die überlastet, sprich überdimensionierte Birnen verpflanzt, dann schmilzt dir nach ner Zeit das Plastik weg. Kann davon nur abraten, mein Bruder hat einen davon verbaut, (Fernlicht) find ich nicht dolle...
Nimmt dir lieber über Ebay nen Scheinwerfer von nem anderen Bike, abändern, spachteln, GFK-laminieren und du hast was was kein anderer hat und meist schweine Hell... Kann nur von yamaha oder Honda die Scheinwerfer empfehlen, die kannste auch mal mit 80 Watt Birnen überlasten... Kannste schicke dinger draus basteln!
Lazareth
naja, nach 30 sekunden hättest du dann aber keine isolierung mehr ums kabel......Schrei-Pfähler hat geschrieben:Ich hätte da auch ne Idee.
MfG Christoph
lemon
Also erstmal danke für Eure Beiträge.
Ich werde es erstmal mit der Osram Silverstar versuchen, scheint ja wirklich ein gutes Birnchen zu sein. Die tausche ich einfach gegen die bestehende Glühbirne aus, oder? Keine anderen Modifikationen? Und ist doch alles egal, oder, wenn ich so ein H4-Lämpchen draufhab? Ich muß doch H4 nehmen, oder? Weil da 2 Fädchen drin sind (bei H1 nur 1).
Vielen Dank & schöne Grüße aus Südtirol!!!
Lemon
Lemon
