BOS Auspuff Frage!
bernd82
BOS Auspuff Frage!
Beitrag von bernd82 » 30.03.2005 20:30
Hallo
kann man bei der Auspuffanlage von BOS den DB-Eater nicht ausbauen?
Gruss von dr Alb
silver650
Beitrag von silver650 » 30.03.2005 21:22
Hei Bernd,
da ist kein DB Eater drin, auch wenn es so aussieht.
Der BOS für die SV hat ein Prallkammersystem, viele kleine Kammern, die durch das Rohr was du siehst verbunden sind.
Bilder habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden. :wink:
bernd82
Beitrag von bernd82 » 31.03.2005 4:42
ok danke jetzt weiß ich bescheid!
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 31.03.2005 13:13
den db-eater kann man definitiv nicht ausbauen. Mein Bos hat nur ein Prallblech und das ist das Rörchen was in den Auspuff reingeht ansonsten wenn man von hinten in den Auspuff reinschaut, is nichts zu sehen, also keine Bleche oder sonstiges. Der Bos ist ein Absorbtions-Dämpfer, der mit der Zeit laut wird, weil das Material sich verabschiedet und der Originale ist ein Reflexionsdämpfer.
Shattered_Dream
Beitrag von Shattered_Dream » 31.03.2005 17:13
bikermichael hat geschrieben:den db-eater kann man definitiv nicht ausbauen. Mein Bos hat nur ein Prallblech und das ist das Rörchen was in den Auspuff reingeht ansonsten wenn man von hinten in den Auspuff reinschaut, is nichts zu sehen, also keine Bleche oder sonstiges. Der Bos ist ein Absorbtions-Dämpfer, der mit der Zeit laut wird, weil das Material sich verabschiedet und der Originale ist ein Reflexionsdämpfer.
Bikermichael das stimmt so ned ganz.... Der BOS Dämpfer issn Mischmasch zwischen Reflexions und Absorptionsdämpfer, und lauter wird der au ned, zumindest iss meiner das ned geworden....
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 31.03.2005 18:24
Ich glaube mal gehört zu haben, das es einen alten und einen neues BOS Auspuff für die alte SV gibt, also 2 Varianten. Ich habe garantiert nur ein Prallblech und das ist am Ende des fest verbauten db-eater sonst nix weiter, innen ist hohl, man kann zwar nicht durchgucken da die gesamte Hülle den eater mit verschlossen hat.
mfg
