das Problem mit den Töpfen (wenns eins ist) wird sich hoffendlich nach dem Besuch von dem Herrn des Übewachungsverein, bestimmt durch den Austauch der schweren Originaltöpfe, lösen.
Laut ist out
PS Sitzheizung ist doch auch nicht schlecht im Winter
Gut, dann geh einfach direkt über die Seite und schau dort nach der SV 1000, bei den Fahrzeugen... da findest sie sicher!!!! *habs grad erst getestet!*kaputti hat geschrieben:bei kaputti kommt nur ein großes rotes kästchen mit : der datensatz existiert nicht mehr in der datenbank
da acer soweit ich des gesehen hab ne alte 650er fährt wird ihm kein tüver probleme wegen der 600er machenChristoph hat geschrieben:Der TÜV hat (meist) kein Problem, wenn man Teile eines größeren bzw. schwereren Fahrzeugs an einem kleineren / leichteren verbaut, da dann sichergestellt ist, dass das verbaute Teil in Dimension und Auslegung den Anforderungen des neuen Fahrzeugs genügt.
Wenn Du erklären kannst, das die GSX-R 600 zwar weniger Hubraum, dafür aber mehr PS hat, vielleicht schneller fährt, vielleicht schwerer ist als die SV (???), kriegst Du die Teile vielleicht auch eingetragen.
Oder Du findest einen TÜV-Prüfer mit genug Sachverstand, dass er auch so erkennt, dass der Umbau okay ist.
Oder sag halt einfach nicht, es sei von der 600er, sondern von einer anderen 1000er vielleicht älteren Baujahrs oder so, SOOOOO genau kennen sich die TÜV-Leute meistens auch nicht aus.
