Wo gehört das Kabel hin
BastiSV650s
Beitrag von BastiSV650s » 09.05.2005 22:11
hallo leute, hab da mal so ne frage.
habe letztens mal so unterm tank geschaut und da entdecke ich doch tazächlich eine steckverbindung ohne stecker, ist einfach nicht angeschlossen.
alles geht, alles schon getestet.
am stecker (2pol) kommen 12,7 V bei laufendem motor an, nur mit zündung etwas weniger, was ist das für ein kabel was mich da so nervös macht?
(In mein handbuch (luis) las ich mal was von einer vergaserheizung)
kann mir jemand sagen ob das normal ist? ist da einfach was übrig?
fahre eine sv650s Bj:02
SV`ler
Beitrag von SV`ler » 09.05.2005 22:12
Vergaserheizung
Gruß Battan
Die Beklopptesten sind leider noch immer anwesend ...
BastiSV650s
Beitrag von BastiSV650s » 09.05.2005 22:15
so so, aber als ich meine entdrosselt habe habe ich nix mit kabeln (auser drosselklappenpoti) gesehen, haben die überhaut serienmässig ne vergaserheizung
SV`ler
Beitrag von SV`ler » 09.05.2005 22:19
BastiSV650s hat geschrieben:haben die überhaut serienmässig ne vergaserheizung
Nein
Gab es nur nach Quengeln und Drängeln und bei Problemen im Winter und wenn der Händler noch mitgespielt hat
Gruß Battan
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 09.05.2005 22:49
BastiSV650s hat geschrieben:... haben die überhaut serienmässig ne vergaserheizung
Meines Wissens in Großbrittanien.
jensel
Beitrag von jensel » 09.05.2005 23:18
WEnns die serienmäßig gäbe, wäre Dein Kabel ja nicht offen. Da kommt die nämlich dran, wenn sie vorhanden ist ;)
BastiSV650s
Beitrag von BastiSV650s » 10.05.2005 19:12
und das ist es ja, ich habe keine vergaserheizung, das kabel ist aber da, auch der stromlaufplan konnte mir nicht sagen wo das kabel herkommt oder hin geht.
SV`ler
Beitrag von SV`ler » 10.05.2005 19:15
Denk es dir doch einfach weg, weil es die normalerweise auch gar nicht gibt. Mach Dir doch einfach keinen Kopf darum, du weißt nun wofür es "wäre" aber wenn du eh keine Probleme im Winter hast mit Vereisung der Vergaser wirst du auch keine bekommen, ausser du kaufst sie Dir.
Gruß Battan
BastiSV650s
Beitrag von BastiSV650s » 10.05.2005 19:21
ok, ihr habt recht, alles geht, selbst lüfter usw. ich las es jetzt bleiben.
jensel
Beitrag von jensel » 10.05.2005 19:44
Nochmal zum mitschreiben:
Das Kabel ist IMMER da, bei jeder SV. Bei jeder. Das heißt alle SVs haben dieses Kabel.
Und wenn die SV auch ne Vergaserheizung hat, dann wird die dort dran gesteckt.
Der Umkehrschluss lehrt uns, dass eine SV ohne Vergaserheizung dieses offene Kabel hat.
Jetzt klar?
BastiSV650s
Beitrag von BastiSV650s » 10.05.2005 19:57
sag ich doch
