Lenkungsdämpfer für Knubbelsv
Grip
Beitrag von Grip » 22.05.2005 20:13
Wie habt Ihr den Dämpfer befestigt. Die SV hat ja keine vorgesehene Aufnahme oder so etwas ähnliches, oder?
SanDee
Beitrag von SanDee » 23.05.2005 13:13
keine Ahnung, aber wo brauchst Du den?
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 23.05.2005 15:44
hm, also des brauch man meines ersachtens wirklich nru wenn man,
zum einen die orginalfedern udn ein gixerbein fährt,
dann wird se evtl. zu kippelig, trotz nicht durchgestecketer gabel.
oder man halt anderweitig eine so radikale fahrwerksgeometrie erreicht das die sv anfängt zu kippeln.
meiner meinung nach sollte man eh bevor man nen lenkungsdämpfer einsetzt lieber ne andere lösung finden.
denn ein lenkungsdämpfer macht immer träge.
und genau das wollte man ja mit der geometrie dann eigentlich abstellen.
sollte die SV also zu träge sein, dann sollte man wie eddy andere umlenkhebel probieren, die des ganze minimal entschärfen
[W2k]Shadow
Shattered_Dream
Beitrag von Shattered_Dream » 23.05.2005 19:52
[W2k]Shadow hat geschrieben:
Öhhhm das war nicht weil die Kiste zu träge war das mit den Umlenkhebeln :oops:
Lag daran dass ich mit dem Gixxerbein und den normalen Umlenkhebeln in Verbindung mit der USD Gabel von der 750er GSXR SRAD ne zu radikale Geometrie hatte, die Kiste war kippelig ohne Ende..... Hab jetzt ne "Tieferlegung" drinne, jetzt rockt das Teil ohne Ende :twisted:
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 23.05.2005 22:40
eddy das meinte ich doch
die geometrie war zu radikal nach dem umbau
darum neue umlenkhebel die des entschärfen
klar is des im volksmund ne tieferlegung
:-P
[W2k]Shadow
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 24.05.2005 10:27
Oder die Karre ist dank Tieferlegung hinten so hecklastig, daß es vorne schnell leicht wird. Auch da kann ein Lenkungsdämpfer was bringen. Ich würde aber mal behaupten, auf ner SV braucht man keinen.
Ciao
Jan
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 24.05.2005 13:53
naja, sogesehen hast du recht
jede art eines derartigen eingriffs in das fahrwerk verändert die geometrie nun mal so stark des das mopped anders reagiert als im orginalzustand
man muss halt probieren
[W2k]Shadow
Grip
Beitrag von Grip » 24.05.2005 18:18
SanDee hat geschrieben:keine Ahnung, aber wo brauchst Du den?
hmmmm, keine Ahnung. Bislang bin ich auch ohne ausgekommen. Aber ich habe mir einige Moppeds angesehen und da sind immer irgendwelche Standardbefestigungsmöglichkeiten vorhanden gewesen.
Also hab ich mich gefragt:
- brauch ich das falls ich mal bei Seriensport eine Chance haben will?
- und wenn ja, wo befestige ich das Ding?
:) sv
jensel
Beitrag von jensel » 24.05.2005 23:05
SanDee ist unser Seriensport- "Profi". Wenn die schon fragt, ob du einen brauchst, brauchst Du keinen ;)
Grip
Beitrag von Grip » 25.05.2005 9:14
jensel hat geschrieben:SanDee ist unser Seriensport- "Profi". Wenn die schon fragt, ob du einen brauchst, brauchst Du keinen ;)
das hab ich mir schon gedacht :mrgreen:
SanDee
Beitrag von SanDee » 25.05.2005 10:43
danke Jensel, was möchstest Du trinken? :wink:
@Grip:
Ich kennen eigentlich nur eine SV650, die einen Lenkungsdämpfer montiert hat, die von bonzo.
Den hab ich das gleiche gefragt! Er fährt aber oft Rennstrecken in Polen oder so, und da ist der Belag wohl so wellig, daß man sogar mit der SV Probleme mit Lenkerschlagen hat....
Alle anderen die ich kenne, sind bisher gut ohne Lenkungsdämpfer ausgekommen, so viel Leistung hat die SV ja auch nicht....
Chef
Beitrag von Chef » 25.05.2005 16:04
SanDee hat geschrieben: Alle anderen die ich kenne, sind bisher gut ohne Lenkungsdämpfer ausgekommen, so viel Leistung hat die SV ja auch nicht....
Außerdem ist die Abstimmung der Federelemente eher komfortabel ausgelegt, was zusätzlich Lenkerschlagen unterdrückt. Ich kann mir gut vorstellen, dass deine SV hat nach der überarbeitung bei Franz Racing etwas zappeliger geworden ist ??
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 25.05.2005 20:53
da reicht allein der einbau eines gixerbeinchens udn schlechte straße chef,
dann hast du so ne radikale geometrie das du durch den geriingen nachlauf nicht merh so gute geradeausstabilität hast
so können die störimpulse der straße schon leichte flatterneigung bewirken
aber.
des ganze sollte man nicht übernbewerten
wenn man die front auch überarbeitet, was sowieso anzuraten ist, ist des ganze komplett verschwunden, und man wünscht sich dann und wann noch mehr handlichkeit (persöhnliche meinung)
[W2k]Shadow
3µµ3vu
Beitrag von 3µµ3vu » 01.06.2005 16:16
SanDee hat geschrieben:danke Jensel, was möchstest Du trinken? :wink:
@Grip:
Hi Sandee,
bin zwar dein größter (heimlicher) Fan, aber das kann man(n) nicht so stehen lassen:
je nach Fahrstil, Stregge und Bereifung gibts nämlich (zumindest bei der "alten" S) erhebliches Lenkerschlagen, was lebensgefährlich sein kann!
Hab mir seither eben auch nen LD eingebaut!
Befestigt wird der übrigens an der Lenkkopfschraube sowie edit: an der Tankbefestigungsschraube.
P.S.: wo ist eigentlich Jensel abgeblieben? Verreist?
Zuletzt geändert von 3µµ3vu am 02.06.2005 13:57, insgesamt 2-mal geändert.
Tiara
Beitrag von Tiara » 01.06.2005 18:42
Emmevu hat geschrieben:je nach Fahrstil, Stregge und Bereifung gibts nämlich (zumindest bei der "alten" S) erhebliches Lenkerschlagen
Meiner bisherigen Erfahrung nach genau dann, wenn es eine richtige Querkante in einer Kurve gibt, die von der Kontur her aber gerade so abgerundet ist, dass sie optisch nicht sofort als Kante ausgemacht werden kann. Schrecksekunde: immer. Fing sich aber immer sehr schnell wieder und wurde dadurch von mir als ziemlich gutartig eingestuft. Übrigens mit original Fahrwerk Modell 01.
