Ventil mitwechseln?
mattis
Ventil mitwechseln?
blöde Frage: Wird bei einem Reifenwechsel (Schlauchlos) eigentlich das Ventil immer mitgewechselt?
me
me
- [W2k]Shadow
brämäläm
Re: Ventil mitwechseln?
meiner macht das eigentlich auch immermebner hat geschrieben:Moin,
me
crashed kid (Mr. NOS)
KuNiRider
idR wird das Ventil gewechselt, weil die Gefahr besteht, dass der Gummipropfen innen an der Felge beim runterdrücken der Flanken in das Tiefbett der Felge beschädigt wird (und weil dran was verdient wird
Bei den schönen Winkelventilen ist diese Gefahr sehr gering und das eigentliche Ventil kann man bei beiden Versionen getrennt tauschen
Die meisten Autofritzen haben aber nur die normalen Komplett-Ventile (wichtig nur die extrakurzen nehmen!)und Ventileinsätze da und nicht die mit stärkerer Feder wie sie besonders bei Motorräder sinnvoll wären. (Erkennbar an einem Farbklecks des Einsatzes)
