SV mit Turbolader ?
[vc]Falcon
#91
Beitrag von [vc]Falcon » 08.05.2005 14:55
Das Turbo Projekt ist witerhin aktuell.
Der Garret Turbolader liegt daheim. Ich suche zur Zeit noch nach einer komletten Einspritzanlage einer 03er sv 650 und nach dickeren Zylinderkopf- und Fußdichtungen.
ich habe mit einem meiner Profs. über das projekt gesprochen und er hilft mir bei Fragen und Unklarheiten. Selber machen muss ichs trotzdem, hehe.
Die diskussion um die Gleichdruckvergaser möcht ich nicht wieder frisch aufrollen, das es mit denen trotzdem funktioniert belegt ein Beispiel von Danielle Moto mit einer 900er Monster. Wie die das genau gemacht haben bin ich am rausfinden.
Eine weitere Erkenntnis ist die Notwendigkeit eines Ladeluftkühlers.
Leider kann ich noch nicht viel mehr Fortschritt berichten weil ich nebenbei eine Garage baue. Da drin wird dann die Schrauberei von statten gehn.
Sobalds wieder was neues gibt schreib ich natürlich.
Anfragen, bilder usw. gibts wie immer unter svt-projekt@web.de
Torsten
mcberryy
Turbo...
#92
Beitrag von mcberryy » 22.05.2005 1:31
:wink: Hallo?
Jemand Zuhause..? 8O
Wie weit ist denn Dein Turboprojekt mittlerweile gediehen..?
Es herrscht ja schon ziemlich lange völlige Funkstille.. :?:
Pinky
#93
Beitrag von Pinky » 22.05.2005 14:50
ja... 2 wochen isn halbes leben :wink:
mcberryy
#94
Beitrag von mcberryy » 22.05.2005 16:19
:wink: Aber mindestens..
Wenn nicht noch mehr... :wink:
[vc]Falcon
#95
Beitrag von [vc]Falcon » 31.05.2005 20:26
Jo, stimmt, hab lange nix geschrieben weils noch nicht viel Neues zu berichten gibt.
Haben grad noch ein unfallmotorrad wieder her zu richten, da komm ich nich viel weiter.
Aber es gibt ne kleine Neuigkeit. Ich habe mir bei Ebay fürn Appel und ein ei einen Motorblock der sv geholt (der Lader liegt ja schon bei mir rum, hehe). Es is nur der Block, also kein Kopf und keine Wellen drin und so. Den werd ich demnächst erstma richtig sauber machen und mir das ma alles genau ansehen und evtl. ma was vermessen.
Ich mach auch Fotos.
Ansonsten hab ich in Sachen Turbo noch nix neues, tut mir leid.
Ich suche auch noch eine Einspritzanlage der 03 er sv, also wenn jemand da was hat oder besorgen kann, dann einfach ma posten oder mailen.
So denn, haut rein
Blümchen
#96
Beitrag von Blümchen » 31.05.2005 21:29
Könnte Dir ne Einspritzanlage der TL anbieten - 52er Drosselklappen... :lol: :lol: :lol:
[vc]Falcon
#97
Beitrag von [vc]Falcon » 02.06.2005 0:07
Also Interesse hab ich, nur muss ich mich ma schlau machen ob ich diese Einspritzung auch für den Turbo anpassen kann.
Ist die Einsritzung mit Lambda Sensor ?
Wenn nicht muss ich nämlich den Power Commander benutzen und dann wirds schon wieder problematisch mit abstimmen, weil ne Einspritzung auf nem nich dafür vorgesehenen Motor is, also kann ich dann die Standardmaps nich als Grundlage nehmen.
Wenn sie mit Lambda Sensor ist dann würde sie sich quasi selbst anfetten und abmagern, das wär top.
Pinky
#98
Beitrag von Pinky » 02.06.2005 16:28
[vc]Falcon hat geschrieben:Hi,
dann musste doch sowieso die einspritzung der 1000er nehmen... die kleine hat ja keine lambdasonde
[vc]Falcon
#99
Beitrag von [vc]Falcon » 02.06.2005 18:04
Jo, hast Recht, die 650er hat keine Lambda Sonde. Ich wollt die Gemischabstimmung manuell mit einem Lambdamessgerät und dem Power Commander einstellen.
An die einspritzung der 1000er hab ich auch schon gedacht, aber ob ich die passend machen kann ? weiß nich ?
Würde da aber zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
- brauche nich manuell rumstellen und probieren und den Motor stressen mit falschem Gemisch
- brauch keinen power Commander
[vc]Falcon
#100
Beitrag von [vc]Falcon » 02.06.2005 19:42
Was soll die Einspritzung so kosten ?
Was ist alles dazu ? Komplett ?
Wie lange war sie montiert ?
Fragen über Fragen, hehe.
Wenn Du es nich ins Forum schreiben willst.
svt-projekt@web.de
Torsten
Lazareth
#101
Beitrag von Lazareth » 03.06.2005 13:29
öhm, nen PC brauchst du trotzdem......
1. is die map für 52er drosselklappen ausgelegt
2. is die map für 1000 ccm ausgelegt
3. wie willst du eine 52er ansuagbrücke auf nen 39er anschluss brignen??? das nenn ich mal pfusch :lol:
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 06.06.2005 22:02
Ausserdem wie willst du mit 52er Drosselklappen das Monster richtig drosseln.
Diverse Teile (Ausser Nockenwellen ;-)) eines SV 650 K3 Motors zu verkaufen - Bei Fragen einfach PN.
[vc]Falcon
#103
Beitrag von [vc]Falcon » 07.06.2005 22:03
Ok Ok,
Die Überlegung mit der 1000er Einspritzung kann ich guten Gewissens vergessen. Die Durchmesser anpassen, die Steuerung der Einspritzung und die Frage der Drosselung sind zu viel um das evtl. Resultat zu rechtfertigen.
Ich habe mich entschlossen es ersteinmal mit den Vergasern zu versuchen.
Ist fürs erste das einfachste und reicht aus.
Wenn ich bis ende Oktober noch eine Einspritzung finde dann werd ich mir die mal daheim hinlegen und wenn nötig nachrüsten.
Torsten
Schakal
Beitrag von Schakal » 24.06.2005 11:36
In der aktuellen PS haben sie eine 1000er GSXR mit Turbo (von Mab-Power mit 220PS) getestet. Fazit: taugt eigentlich nur für Autobahn, da der Turbo ab 6000U/min einsetzt und man bei der Landstraßenfahrt ständig auf die Drehzahl auchten muss. Es fährt sich dann etwas ruppig, wenn man kurz über die 6000er Marke kommt.
So ein Turob taugt dann meiner Meinung nach eher zum rumprollen als zum Fahren.
SVRichy
#105
Beitrag von SVRichy » 27.06.2005 7:36
Schakal hat geschrieben:In der aktuellen PS haben sie eine 1000er GSXR mit Turbo (von Mab-Power mit 220PS) getestet. Fazit: taugt eigentlich nur für Autobahn, da der Turbo ab 6000U/min einsetzt und man bei der Landstraßenfahrt ständig auf die Drehzahl auchten muss. Es fährt sich dann etwas ruppig, wenn man kurz über die 6000er Marke kommt.
Also ich sag mal so n Turbo taugt scho was, aber wenn der erst nach ner bestimmten Drezahl einsetzt iss aber scheisse wie du schon geschrieben hast mann immer auf die Drehzahl achten. N bekannten von mir hatts da mal sauber zerlegt weil der Turbo beim beschleunigen in der Kurve einsetzte.
weil ich glaub Honda hatte das schonmal vor jahrzehnten mal sogar serienmäsig drinne, und deswegen wurde es auch wieder abgeschafft.
