Blinkermodelle
vita22
Blinkermodelle
Beitrag von vita22 » 06.06.2005 20:16
bin zwar neue hier, jedoch habe ich die Suchfunktion schon genutzt und nicht das gefunden wonach ich suche.
Ich würde gerne die originalen Blinker vorne und hinten ersetzen. Kann mir da jemand passende Modelltypen sagen und vielleicht den Link des Herstellers angeben ??
Danke und Gruß Vita
Lexe
Beitrag von Lexe » 06.06.2005 21:06
und willkommen im Forum. So gesehen kannst du jeden Blinker verbauen und um dir ein kleiens Bild davon zu machen schau einfach bei polo http://www.polo-motorrad.de und louis http://www.louis.de/ mal nach.
Gruss Alex
blueSV
Beitrag von blueSV » 06.06.2005 21:22
Wenn Du keine Widerstände oder ein Blinkrelais verbauen willst, solltest Du darauf achten, daß die neuen Blinker die gleiche Leistungsaufnahme haben wie die Standardblinker.
Bei der alten SV bis Baujahr 2002 (für die neue wahrscheinlich auch) brauchst Du eine Abdeckung um vorne andere Blinker montieren zu können. Die kriegst Du bei Louis, bei eBay oder baust Dir selbst welche.
Robert
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 06.06.2005 22:17
blueSV hat geschrieben:.
Aber nur, wenn er/sie eine S fährt. Bei ner N braucht man keine Abdeckung.
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 06.06.2005 22:25
kleiner nachtrag zu dem blinkern
es reicht wenn etwas über 3 watt leistungsaufnahme pro seite vorhanden sind.
dann blinkt eigentlich alles normal bei der alten ;)
[W2k]Shadow
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 07.06.2005 7:52
vita22
Beitrag von vita22 » 07.06.2005 10:04
super leute, ich denke ich nehme die hier in kurz,
https://www3.polo-expressversand.com/Sh ... ik&modell=
hat die jemand schon verbaut?
solidux
Beitrag von solidux » 07.06.2005 11:38
Also ich habe gerade diese normalen Blinker verbaut,
da ich keinen Bock auf universal Blinkrelais / Widerstände hatte.
Arrow 4x 9.95 eur https://www3.polo-expressversand.com/Sh ... 3150_0.jpg
es gibt hier auch eine Blinkeranbauanleitung auf der Seite.
Die solltest Du Dir durchlesen. Dort steht auch alles zu den Unterlegplättchen, die du basteln musst.
Wenn Du LED - Blinker kaufst, lasse Dich beraten. Frage wie groß der
Widerstand sein muss. (Ohm und Watt Wert fragen) Dann ab in
den nächsten Elektronik Shop und dort kaufen.(viel günstiger).
Wenn Du eine SV650-S hast brauchst Du wahrscheinlich aufgrund der Vertiefung vorne
die Blinker mit langem Arm.
Bei den Blinkern gibt es rechts und links. Manchmal ist der einzige Unterschied ein kleines Loch für Kondenswasser.
Günstige Blinker muss man vom Gewinde her abdichten, sonst dringt
feinster Staub aus der Heckinnenverkleidung in das Blinkergehäuse ein.
(dort wo das Kabel reingeht)
vita22
Beitrag von vita22 » 07.06.2005 12:42
passen da die Kabel direkt auf die original Stecker?
d.h. der einbau gestaltet sich durch den Austausch der "alten riesen" durch die Kleinen ohne weitere Änderungsmaßnahmen (außer die Plättchen bauen)??
Wäre mir eigentich auch lieber und die Blinker sehen auch gut aus.
solidux
Beitrag von solidux » 07.06.2005 12:47
Nö... das passt nie, bei keinem Ersatz-Blinker.
Man nimmt einen Lötkolben und verlötet die Drähte miteinander.
Oder man benutzt sogn. Lüsterklemmen, und verschraubt die Kabel.
svbomber
Beitrag von svbomber » 07.06.2005 12:52
solidux hat geschrieben:Oder man benutzt sogn. Lüsterklemmen, und verschraubt die Kabel.
Das streichen wir mal gleich wieder aus unseren Gedanken :roll: :wink:
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 07.06.2005 12:59
bei polo gibts stecheradapter für die faulen unter uns ;)
[W2k]Shadow
blueSV
Beitrag von blueSV » 08.06.2005 20:45
Ich hab einfach die abgeschnitten Originalkabel durch die Öse am Ende der Blinkerkabel gesteckt, mit 'ner Zange festgeklemmt und dann mit 'nem Schrumpfschlauch abgedichtet. Hielt bislang allem stand.
Robert
(Armin van Buuren)
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 08.06.2005 21:11
sagte ja für die faulen ;)
so hab ich des auch gemacht ;)
[W2k]Shadow
