miniblinker, wie weit auseinander??
crazymo
Beitrag von crazymo » 16.06.2005 11:58
wenn ich mir miniblinker zulege müssen die von mitte zuim blinke nen mindestabstand haben, wie hoch ist der????
und welche miniblinker sind emphelenswert????
svbomber
Beitrag von svbomber » 16.06.2005 12:37
viewtopic.php?p=315275#315275
Silver-SV hat geschrieben:Blinkleuchten: Sie müssen von dem Innenrand der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten zu
der mittelsenkrechten Ebene des Motorrades einen bestimmten Abstand aufweisen: hinten
mind.12cm, vorne mind. 17cm und zusätzlich mind. 10cm vom Rand der Lichtaustrittsfläche
des Scheinwerfers. Werden sogen. Verkleidungsblinker an den Längsseiten des Motorrades
montiert, so muss dieser Abstand mind. 28cm betragen
Ergo hinten 240mm, vorne 340mm.
>Miniblinker empfehlenswert
Konventionell (Glühlampe) oder LED?
derherrliche
Beitrag von derherrliche » 17.06.2005 7:59
@crazymo: nimm einfach die ganz normalen billigen, wenn dir das reicht, von einem der grossen drei discounter...
ick hab mir auch solche zugelegt, mußte die bloß mit silikon abdichten, damit keine feuchtigkeit an den paßflächen reinkommt...
aber funktionieren tun die schon ewig und zuverlässig.
w8rabbit
Re: miniblinker, wie weit auseinander??
Beitrag von w8rabbit » 17.06.2005 9:22
crazymo hat geschrieben:wenn ich mir miniblinker zulege müssen die von mitte zuim blinke nen mindestabstand haben, wie hoch ist der????
Ja, das müssen sie.
Lt.STVZO von Blinkerglas zu Blinkerglas:
hinten = 240mm
vorne = 340mm
und lt. EG-Richtlinie (RREG93/92/EWG), müssen die Abstände
hinten = 180mm
vorne = 240mm
betragen.
Genau nachlesen kannst Du das hier:
STVZO
EG-Richtlinie
Also kannst Du dich getrost an die EG-Richtlinien halten,
vorne 24cm und hinten 18cm :wink:
crazymo hat geschrieben: und welche miniblinker sind emphelenswert????
Kellermann :wink:
