sagt mal war auf der rechten Seite der Knubbel, hinter den Klemmen für den Fernscheinwerfer, eine Gummiabdeckung wie sie auf dem Abblendlicht ist??
Hab heute irgendwie da die Kabel in den Sockel reinlaufen sehen und bin mir jetzt net sicher ob da net mal so ein Gummitopf war!!???
Gruß Vita
Gummikappe hinter Fernscheinwerfer
Lichtmann
Re: Gummikappe hinter Fernscheinwerfer
vita22 hat geschrieben:Hi,
Gruß Vita
normalerweise schon, aber was ist nach Werkstaatbesuchen schon normal?? aua aua
vita22
Markus SVS
Um Missverständnisse auszuschliessen, die Gummiabdecklung vom normalen Scheinwerfer deckt wesentlich mehr ab als die beim Fernscheinwerfer. Bei letzterem sieht man den Stecker und dann kommt er die Gummiabdeckung, beim Abblendlicht ist Gummikappe komplett über allem und man sieht nur die Kabel die Seitlich durch eine Öffnung durchgeführt werden.
Wenn sie wirklich fehlt einfach mal in die Werkstatt fahren und nachfragen ob man das einzeln nachbestellen kann. Suzuki hat zwar nicht gerade die günstigsten Preise aber wenn man das einzeln bekommt sollte es bezahlbar sein.
vita22
