Vorderrad rutscht
Schmidt
Vorderrad rutscht
Beitrag von Schmidt » 11.07.2005 21:32
Also hallo erstmal,
Seit einiger Zeit, habe ich das Problem, dass mir in Kurfen, die man gut einsehen kann und die sehr stark abknicken (wie z.B.: auffahrten bei uns auf die bundesstraße oder linkskurfen mit so abbiegestreifen) immer wieder das Vorderrad wegrutscht.
Es Passiert immer ganz plötzlich und bis jetzt hat es auch immer wieder Gripp bekommen als ich jedoch vorhin durch einen Kreisel gefahren bin (gut, des war vielleicht net gerade langsam), is es dann auch ausgebrochen, aber diesmal so heftig, dass es mir ein Rätsel ist, wie ich da wieder haftung bekommen habe und net auf die nase geflogen bin. Beim aufstellen, hat sie sich so heftig geschüttelt, dass mir sogar der linke fuß von der Raste gerutscht ist.
Es rutscht meistens genau im Scheitelpunkt der kurfe weg, besonders schlimm ist es, wenn da noch unebenheiten in der Straße sind, dann rutscht es eigentlich immer en stück, auch wenn man net so arg schnell ist.
Zum Reifen selbst (also da steht drauf .. )
Vorne:
Dunlop Sportmax Radial D220F ST 120/60 zr 17 m/c 55 w
Hinten:
Dunlop Sportmax Radial D220F ST 160/60 zr 17 m/c 69 w
(was ich en bissel komisch finde is, dass auf dem Vorderreifen maid in France steht und hinten maid is japan ... aber des sollte ja egal sein oder ??)
Wenn ich mir meinen Vorderreifen anschaue sind da auch noch so 1 oder 1,5 mmm angstkannte ..... also es is net so, dass ich den schon bis an die kannte gefahren habe .... allerdings kann man rundherrum erkennen, wo er schon überall abgerutscht ist (da sind so abriebspuren die von der reifenmitte nach ausen gehen)
es is auch net so, dass ich da stark beschleunige oder so, ..... ich habe des gas eigentlich nur so weit offen, dass ich die geschwindigkeit halte.
Eigentlich is mir auch immer nur der hinterreifen weggerutscht, des konnte man auch prima einschätzen und kontrollieren, hat sogar spaß gemacht, wenn man es so gegen Kurfenausgang en bissel Provoziert hat (war auch fast immer nur beim bescheunigen, und wenn man dann des gas langsam zu gemacht hat, bekam er auch wieder sofort gripp) ...... mitlerweie passiert des überhaupt nimmer .... es rutscht nur noch vorne !! .... und des absolut unerwartet, kaum zu kontrollieren und extrem ruckartig
evl sollte ich den reifen wechseln (währe aber schade, der Vorne hat erst 3000 runter, den hinten muss ich sowiso bald wechseln)
ach ja, den Reifendruck habe ich auch schon überprüft (der is ok)
Ich merke gerade, dass des hier ziemlich lange geworden ist (tschuldigung... und schonmal danke fürs lesen und die antworten)
Daniel
hier kann man evl erkennen, dass noch platz zur kannte is
SVtomi
Beitrag von SVtomi » 11.07.2005 22:19
Hallo Schmidt
Bei dem Reifen und zügiger Fahrweise wirst du immer wieder solche Rutscher haben . Egal bei uneinsichtigen oder freie Kurfen.
Wenn der Dunlop abgefahren ist einfach ein anderen Pneu draufziehen und schon wirds besser.
Tipps zu einer Marke geb ich nicht weil da die Meinungen recht verschieden sind. Muß jeder für sich entscheiden.
Aber der Dunlop ist nicht die erste Wahl ,das werden dir einige hier im Forum bestädigen.
Gruß svtomi
varafahrer
Beitrag von varafahrer » 11.07.2005 22:45
Wie fängt man denn ein rutschendes Vorderrad richtig ab?
Schmidt
Beitrag von Schmidt » 11.07.2005 22:52
varafahrer hat geschrieben:Wie fängt man denn ein rutschendes Vorderrad richtig ab?
Ich glaube net, dass man da groß was machen kann, bei mir hat es wie gesagt immer wieder gripp bekommen .... auch wenn es mich des eine mal in Kreisel doch wundert, da hat das motorrad eigentlich schon fast aufem boden gelegen, evl. hat es geholfen, dass ich von der linken raste runtergerutscht binn und mich sozusagen am boden abgestosen habe.
Nur Bremsen würde ich net, sonst wars des erstmal (dann kommt da glaube ich keine haftung mehr).... auch hinten würde ich net bremsen ...
Daniel
the_carnival
Beitrag von the_carnival » 12.07.2005 1:44
Erstmal gas zu....das hilft bei leichtem rutschen immer...ansonsten haste kaum noch Chancen....oder das Bein auf die Strasse!
the_carnival
the_carnival
Beitrag von the_carnival » 12.07.2005 1:45
rap
Beitrag von rap » 12.07.2005 8:07
Sowas ist mir glücklicherweise noch nicht passiert. Meine MPS sind bisher noch nicht gerutscht. Aber vielleicht fahre ich einfach zu langsam :?:
Aber ich würde eher denken, daß leicht Gas auf oder höchstens Gas halten das Problem löst (frei nach Keith Code, Gas löst die meisten Probleme, ernsthaft).
Wenn Du das Gas zumachst, rutscht das VR durch die zusätzliche Belastung erst recht weg.
Wenn Du es leicht auf machst wird das VR entlastet und kann sich vielleicht wieder fangen.
Für mich bisher reine Theorie.
Ich versuche eh immer, die ganze Kurve hindurch zu beschleunigen. Da hat der VR kaum Gelegenheit, wegzurutschen.
Kauf Dir nen anständigen Reifen, sonst wirds vielleicht noch teuerer als ein neuer Reifensatz. Zum Fahrstil immer die passenden Reifen...
Aber vielleicht magst Du ja den Kitzel...
Drifter76 ruscht auch immer ein bißchen vorne 8O
Auch mit Rutschlops unterwegs.
Bei vernünftigen Reifen sollte imho der vordere immer so weich sein, daß auf jeden Fall zuerst der hintere wegrutscht.
Ist auch nicht schön, aber wenn Dir in einer schnellen Kurve zuerst der vordere weggeht...
rap
HohesA
Beitrag von HohesA » 12.07.2005 8:23
Kauf dir einfach neue Reifen, denn die Dunlop sind eh nicht so der Hit.
Sei froh, dass es bis jetzt gut ging.
Wenn du richtig liebe und Willige Reifen haben möchtest, empfehle
ich dir die Conti Road Attack.
Solltest mal Tests zu deinen Reifen lesen...
Tocki
Beitrag von Tocki » 12.07.2005 9:08
Warten auf Grip, wenn kein Grip kommt, viel Glück.... :roll:
mfg,
Tocki
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 12.07.2005 12:49
rap hat geschrieben:Wenn Du das Gas zumachst, rutscht das VR durch die zusätzliche Belastung erst recht weg.
also ich glaube kaum das man das guten gewissens so stehen lassen kann ;) wenn sich die achslast nach vorne verschiebt kannst du dort mehr kraft übertragen! (F = My * N) Dadurch das du langsamer wirst brauchst du zudem nichtmehr soviel SeitenführungsKraft, damit das Rad in der Bahn bleibt. Wenn man dann noch das Motorrad schell hochreißt und etwas gegen lenkt kann fast nix mehr schief gehen. es sei denn man ist eh schon am äußersten rand von der kurve ;)
rap
Beitrag von rap » 12.07.2005 15:17
Ich würde sagen, daß das Rad überhaupt rutscht, weil seine Haftgrenze, also die Fähigkeit, Seitenführungskräfte mittels Haftreibung zu übertragen, überschritten ist.
Irgendwann wirds zuviel für die kleine Gummifläche.
Vielleicht kennt Ihr ja noch andere Gründe warum ein Reifen bei hoher Belastung zu rutschen anfängt?
Das wird wohl kaum besser, wenn man es noch mehr belastet.
Ist nur meine Meinung.
rap
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 12.07.2005 15:19
...für mich reine Praxis gewesen ...
kurz Gas auf / oder Kupplungshebel ziehen - weniger mit Hand drücken - Mopped stellt sich auf ...- Glück gehabt...
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 12.07.2005 16:27
sorry rap und Ruh-Fi, aber für mich redet ihr beiden da von jeweils zwei paar verschiedenen schuhen :) up
rap hat geschrieben: Das wird wohl kaum besser, wenn man es noch mehr belastet.
was meinst du denn überhaupt mit "belasten"? senkrecht auf die straße oder entgegen der seitenführungskraft? darin liegt wohl der denkfehler. durch höhere achslast wird das rad senkrecht mehr belastet was zu höherer reibkraft führt. gas geben erhöht die fliegkraft und "belastet" somit das rad entgegen der seitenführungskraft was wir ja nicht haben wollen...
Ruh-Fi hat geschrieben:kurz Gas auf / oder Kupplungshebel ziehen
da zeigt sich ja schon in einem "satz" das du überhaupt nicht weißt was man denn jetzt tun sollte. das eine bewirkt eine beschleunigung das andere eine verzögerung, aber was ist denn nun deiner Meinung nach der richtige weg :roll: ich nehm mal schwer an gas geben, dann viel glück für´s nächste mal...
mcberryy
Beitrag von mcberryy » 12.07.2005 18:26
Versuche 'mal immer unter Zug durch Kurven zu fahren! Dann trägt der Hinterreifen mehr Last als der vordere und Deine Rutscher müßten eigentlich weniger werden..
Allerdings ist der Dunlop auch kein Gripweltmeister! Fahr' den Satz noch voll 'runter (mit etwas reduzierter Geschwindigkeit!) und kaufe Dir dann einen guten Reifen! Z.B. Metzeler Roadtec Z6,Metzeler Sportec M1,Conti RoadAttack,Michelin PilotRoad,MichelinPilotSport;MichelinPilotPower
Nur um einmal die so besten zu nennen! Die Aufzählung ist NATÜRLICH NICHT vollständig! :!: :wink:
