sturzbügel
Konne
sturzbügel
Beitrag von Konne » 28.07.2005 12:18
also weiß jemand wieviel drehmo die befestigungsschrauben von diesen bügeln bekommen bzw wie die schraubverbingungen heissen damit ich im FAQ gucken kann :?:
muss ich da diese quer liegenden kleinen inbussschrauben lösen :?:
svbomber
Beitrag von svbomber » 28.07.2005 12:20
Wie sieht denn die Halterung aus? Muss doch erkennbar sein, an welchen Befestigungspunkten die Bügel montiert werden sollen.
Konne
Beitrag von Konne » 28.07.2005 12:33
ja na ich weiss welche schrauben dat sin
nur weiss ich nich wieviel drehmo die bekommen
siehste doch auf dem bild
die zwei da am rahmen un denn noch eine unter der verkleidung 8O
Konne
Beitrag von Konne » 28.07.2005 12:39
welche sin denn da jetz :?:
Motorbefestigungsklemmschraube
23
Motorbefestigungsschraube/ -mutter
[M12]
93
[M10]
55
Motoraufhängungs-Schubeinsteller
[Mitte]
10
[Hinten, unten]
10
Motoraufhängungs-Schubeinsteller [Mitte]
45
svbomber
Beitrag von svbomber » 28.07.2005 12:47
:) empty
Ich weiss ja nicht, welche Schraube du meinst (Bild?)
Konne
Beitrag von Konne » 28.07.2005 12:49
sieht man da oben im ersten beitrag kein bild
ich seh eins :?
Punisher
Beitrag von Punisher » 28.07.2005 13:21
Konne hat geschrieben:sieht man da oben im ersten beitrag kein bild
ich seh eins :?
Nasenbär, hab das Suzi-Werkstattbuch @home für die Knubbel. In einem der Kartons auf der Baustelle. Ich schau mal nach bzw. kannst dir das Teil mal abholen. Irgendwo hab ich auch noch das komplette Buch auf CD.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
svbomber
Beitrag von svbomber » 28.07.2005 13:24
ich seh eins :?
Schon, aber erkennen kann man nix.
Konne
Beitrag von Konne » 28.07.2005 13:29
also ich seh da drei schrauben am rahmen
an zweien is der bügel fest
die beiden mein ich quasi
@ingo
denn muss ich ma n blick reinwerfen
Beitrag von Dieter » 28.07.2005 15:06
die kleinen brauchst Du nur für die Montage des Sturzbügels nicht zu lösen, die dienen nur zum Ausdistanzieren des Motors damit der Rahmen keine Spannungen erhält. Stört aber nicht wenn Du sie losmachst...
Wenn Du sie aber löst must Du zuerst die "großen" anziegen und danach die "kleine querliegende Inbusschraube" anziehen, wegen der Verspannungen...
Das Drehmoment der anderen Schrauben weiß ich aber auch nicht...
Würde ja zuhause nachschauen damit Ingo nicht seine Umzugskartons auspacken muß aber meins ist gerade verliehen...
Gruß Dieter
Zuletzt geändert von Dieter am 28.07.2005 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 28.07.2005 15:16
Konne hat geschrieben:welche sin denn da jetz :?:
Motorbefestigungsklemmschraube das sind die kleinen Querliegenden Inbusschrauben
23
[M12]
93
[M10]
55
Die anderen sind eine der beiden, kann ich jetzt so aber auch nicht sagen, must Du schauen ob die 12 oder 10 mm Durchmesser haben
So das sollte die Frage aber beantworten, hast Du die Tablle aus dem Werkstattbuch?
Zuletzt geändert von Dieter am 28.07.2005 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
svbomber
Beitrag von svbomber » 28.07.2005 15:19
Anzugsmomente stehen auf der Homepage, Dieter.
Konne
Beitrag von Konne » 28.07.2005 16:08
ok dann werden die das mit 55nm sein
danke
unter der verkleidung hab ich noch nich entdeckt wo die rannkommen
bekomm ich aba so raus
