Kühler gerade biegen
Chervil
Beitrag von Chervil » 08.09.2005 18:23
Sers,
vor paar tagen hatte ich einen sturz auf die linke seite, bei diesem sturz hat sich der kühler an dem motorblock verbogen. :(
während der rückfahrt ist mir keine zu hohe temperatur aufgefallen. nun würde ich gerne den kühler wieder gerade biegen, bzw. ihn soweit wieder gerade biegen wie es geht.
was sollte ich bei der demontage des kühlers oder gar beim zurück biegen beachten?
gruß Chervil
Zuletzt geändert von Chervil am 08.09.2005 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Pinky
Beitrag von Pinky » 08.09.2005 18:49
das es eigentlich nicht geht :wink: im kühler reissen die lamellen - wenn er noch nicht undicht ist kann er es werden... ausserdem wird er erst wirklich gebraucht wenns warm is :wink:
aber du kannst es natürlich probieren... bei der demontage ist nicht so viel zu beachten - wasser ablassen - abbauen - biegen - anbauen - neu befüllen (frostschutz nicht vergessen!)
Chervil
Beitrag von Chervil » 08.09.2005 19:37
ist man in solch einer situation also gezwungen den ganzen kühler zu tauschen? (ca. 480Euro)
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 08.09.2005 19:43
Es gibt Instandsetzungsfirmen, evtl. geht da billiger was zu machen.
Sofern er dicht ist, würd ich weiterfahren. Alu biegt man nicht so oft hin und her, ohne daß was passiert.
Ciao
Jan
Elvis
Beitrag von Elvis » 08.09.2005 20:05
Hab mal die erfahrung mit einem Autokühler gemacht.
Besser nicht biegen! Wenns geht so lassen...
Chervil
Beitrag von Chervil » 08.09.2005 20:30
hm...
habe einen ?Öl?Kühler im neuwertigen zustand im internet für relativ wenig geld gefunden, jedoch ist dieser vom modell baujahr 2003 und nicht 2004, spielt es da eine rolle?
kann mein jetztiger verbogener kühler wärend der fahrt seinen geist aufgeben und somit eine motorüberhitzung verursachen?
gruß
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 08.09.2005 20:56
Chervil hat geschrieben:hm...
gruß
soweit ich weiß, gabs 03 noch keine ölkühler....
aber lass den wasserkühler so wie er ist, und gut, meiner ist auch verbogen, na und?!
D101
Beitrag von D101 » 08.09.2005 20:58
Lazareth hat geschrieben:soweit ich weiß, gabs 03 noch keine ölkühler....
Klar hat die 03er Version nen Ölkühler... waurm denn auch nit??? :lol:
MfG
Chervil
Beitrag von Chervil » 08.09.2005 21:30
heisst der kühler vor dem vorderen zylinder öl- oder wasserkühler?? (oder gar beides)
auf den bildern aus der googlesuche ergibt alles das selbe bild :/
D101
Beitrag von D101 » 08.09.2005 21:40
Der obere, der wenn du von vorne auf die Maschine guckst, zwischen den beiden Gabelrohren durch, ist der Wasserkühler.
Der untere, der über dem Ölfilter sitzt, ist der Ölkühler.
Oben + Gross = Wasserkühler
Unten + Klein = Ölkühler
Hoffe geholfen zu haben.
MfG
Chervil
Beitrag von Chervil » 08.09.2005 21:50
Eindeutig!
Werde wohl den kühle so belassen müssen. :(
D101
Beitrag von D101 » 08.09.2005 22:34
Wurscht, so lange er noch dicht ist.
Meiner ist auch n bissel verbogen aber noch dicht. Ich hab mal verglichen, die Temp. steigt minimal mehr als bei nem 100% in Sollform Kühler, daher mach ich mir keine Gedanken mehr. 8)
MfG
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 11.09.2005 13:00
480€??
Habe für meinen Kühler nur knapp 380€ gezahlt...
Chervil
Beitrag von Chervil » 11.09.2005 14:06
werde den preis neu anfragen, danke
