Kettenrad
M5
Kettenrad
will meine Knubbel Bj´99 N kürzer übersetzen, dachte da an ein anderes Kettenrad. Hat hier schon jemand ein anderes Kettenrad verbaut und kann mir einen Tip geben, welche Zähnezahl ich nehmen soll?
Wenn ja, kann ich die originale Kette nehmen oder brauch ich ne sonderlänge?
MfG
MfG
Pinky
- Wörsty
Kannst ja mal auf meiner HP unter Ritzelumbau gucken.
Da liegt auch Geardata nochmal zum Errechnen der Kettenlänge.
- Wörsty
DaM5 hat geschrieben:@ Wörsty
Hallo, wo gibts denn das Blaue Kettenrad?
- Mätthi558
Original ist:
S: 15/44 108
N: 15/46 110
Ich hatte in der S mal 15/46 108 - hat gut gepasst - allerdings war's zur 34PS zeit, da hat man nciht wirklich was gemerkt!
Ich habe jetzt, so doof wie ich war, bei meiner "Ge-N-ten" S nochmal das S-Kit aufgezogen
Damit aber erst 799km gefahren, daher schnell andere Übersetzung rein: 14er Ritzel liegt hier und 47er Kettenrad ist bestellt.
Das 46 hat bei der 108er Kette noch gepasst. Das 14er Ritzel sollte auf jeden Fall passen. Evtl passt auch das 47er so, die Chance, dass es passt, ist mit dem 14er statt dem 15er Ritzel höher, habe mir das alles geholt, um mal zu testen.
Der Effekt sollte der gleiche sein, egal ob vorn 1 weniger oder hinten 3 mehr.
Wenn allerdings beiden passen sollte... zusammen mit dem Sportauspuff, dem K&N und dem DynoJet Kit sollte das Bike nur noch auf dem Hinterrad stehen..
Das Frühjahr kommt ja bald, dann kann ich testen! Oder hat jemand schon irgendwas von dem hier oben getestet und kann mir gleich was dazu sagen?
S: 15/44 108
N: 15/46 110
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
- Mätthi558
Geht ja darum, dass ich die 108er Kette habe, nicht die 110er.
Am Ausprobieren bin ich ja gerade - Polo ist nur der Saftladen schlechthin!
Na kommt auch drauf an in wie weit Deine Kette schon gelängt ist.Streetbikers.de hat geschrieben:Geht ja darum, dass ich die 108er Kette habe, nicht die 110er.
Bei mir hatte ich den Wechsel damals so nach ca. 5000 Km vorgenommen.Und mein "Sprung" betrug 2 Zähne mehr.Passte echt gut.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
- Mätthi558
Damals war sie etwas älter, die aktuelle Kette ist knapp 800km drauf - da gibt´s nur ausprobieren.
Kann mir jemand sagen, ob das14er Ritzel passt?
...das ist glaube ich falsch.Streetbikers.de hat geschrieben:Original ist:
S: 15/44 108
N: 15/46 110
S: 15/44 108
N: 15/45 110
Deswegen darf man nicht einfach schreiben: '47er passt ohne eine neue Kette'. Wenn man nämlich die kurze Kette hat, dann passt das nicht.
Übrigens: Schwinge der S ist ein paar Millimeter kürzer, was den enormen
Unterschied bei der Kettenlängen erklärt. Gemerkt habe ich dass, als
ich einfach mal einen normalen N Satz auf meine S gebaut habe!
Wenn du vorne 14 wählst, ist der Kettenverscheiß etwas höher.
Ob's passt hängt von Kettenlänge und Kettenrad ab? Das blick' ich jetzt nicht mehr in diesem Thread.
