passt Leovince high-up an originalkennzeichenhalter?
svkopp87
Beitrag von svkopp87 » 10.10.2005 18:14
wollte mal fragen, ob jemand an seiner knubbel-sv den high-up Leo mit dem original kzh fährt?
das die originalblinker abmüssen is klar, aber sonst scheint das sehr eng zu werden.
schnelle hilfe oder bilder wären toll :D
Christoph
gifted
Beitrag von gifted » 10.10.2005 20:06
Nö, eng wird es erst dann, wenn du das Plastikzeugs hinten absägst - damit kommt das Kennz. erst neben den Topf. Mein Kennz. ist jetzt einen knappen Zentimeter weiter links, was aber weiter nicht auffällt (oder mich nicht besonders stört).
Vorher gab es keine Probs weil das Kennzeichen dann unter dem Topf liegt...
Aldo
Beitrag von Aldo » 10.10.2005 20:25
gifted hat geschrieben:Nö, eng wird es erst dann, wenn du das Plastikzeugs hinten absägst - damit kommt das Kennz. erst neben den Topf.
genauso ist das! :evil: trotz Distanzmutter und trotz nur 22 cm Nummernschild hat der Endtopf schon eine "Krümmung" in das Nummernschild gerieben!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 13.10.2005 21:33
hmmm :roll:
bei mir passt das astrein ohne Org.Plastik ;
hab ein 20cm Kz und zum Dämpfer 13 mm platz.
wer hat jetzt was falsch gemacht ? :roll:
gruss
Hotte
Beitrag von Hotte » 14.10.2005 2:03
meins past auch nicht, habe das nummernschild leicht nach oben gebogen!da muss aber noch ne andere lösug her!habe aber ein grosses kuchenblech!
gifted
Beitrag von gifted » 14.10.2005 7:56
RAINOSATOR hat geschrieben:hmmm :roll:
gruss
Kommt wohl immer darauf an aus welcher Stadt man kommt und welche Beziehungen man zur Behörde hat. In HH bekommst du nicht so einfach ein 20cm Kennzeichen. Dem Aldo wird es in seiner Stadt ähnlich gegangen sein.
Würde also mal sagen, niemand hat hier etwas falsch gemacht.
Basti600
Beitrag von Basti600 » 14.10.2005 12:30
hmm habe ich also richtig verstanden, dass es bei der orginal kennzeichenhalterung keine probleme gibt ja? Wenn das so ist wirds bei mir dann wohl auch der high up werden.
mfg
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 14.10.2005 21:28
gruss
neneeee :roll:
ich glaub du hast mich falsch verstanden...........
mit "falsch gemacht" meine ich die anbauweise ;
Denn ich könnte auch ein 22er Kz montieren und hätte immer noch 3mm Luft zum auspuff Ohne Distanzmutter wie bei Aldo....
Das hat doch wohl nix mit Stadt und Behördenbeziehungen zu tun. Oder ?
gruss
gifted
Beitrag von gifted » 14.10.2005 23:20
Leider rede ich hier von einem noch breiteren Kennzeichen. Sieh es dir auf dem Bild an :cry:
Man kann da nichts falsch machen. Es passt einfach nicht daneben wenn es genau in der Mitte sitzt.
svkopp87
Beitrag von svkopp87 » 25.10.2005 20:21
Hi ihr alle,
danke für eure Hilfe!!!!!!! :D
Morgen kommt mein LEO :twisted:
Hotte
Beitrag von Hotte » 26.10.2005 1:09
VIEL SPASS :D
sp1dragon
Beitrag von sp1dragon » 27.10.2005 11:45
Habe die High up montiert und von Zietech nen KZH dran... paßt jetzt nur, weil ich Distanzhülsen bei dem Auspuffhalter an der Soziusrastenhalterung angebracht habe... Kennzeichen wäre kein Problem, aber sonst müßte der rechte Blinker in den Dämpfer integriert werden... :(
Bleibt mir wohl nix anderes übrig, als die Sache mit den Blinkern zu verlegen, weil so steht mir der Dämpfer ein wenig zu weit vom Bike ab...
svkopp87
Beitrag von svkopp87 » 28.10.2005 15:47
hi,
mein leo is dran!!! Sooooo gggeeeeiiiillll!!!!!
Die männeckens, die dem ne ABE gegeben haben, müssen wahrscheinlich taub gewesen sein :igitt:
ma ehrlich: hammersound auch mit eater(den werd ich auch erstmal drinlassen, sonst mach ich mich in meiner Umgebung noch unbeliebter!)
Bollert wie sau (miniducati).
mfg der Christoph
Basti600
Beitrag von Basti600 » 07.11.2005 21:45
kann ich nur zustimmen. einfach mal nur geiler Sound.
