LED-Blinker Probleme!!!!
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 11.11.2005 10:14
Helajny hat geschrieben:moin leute
danke für deine gute idee margie, aber leider is es dafür nun auch schon zu spät...abgesehen davon is das problem gelöst (ich hoffe doch auch mal auf dauer)!!! Die Lösung des Problems is für mich, und ich hoffe ich bekommen sie erklärt, irgendwie nich so 100% nachzuvollziehen!
Meine Batterie war schwach, also hab ich sie über nacht aufgeladen. heute; maschine angeschmissen, alle 4 LED-Blinker funzen einwandfrei :D
ALLE dioden leuchten!! und ALLE takten richtig, egal ob warnblinker, links, rechts mit oder ohne bremse oder fernslicht, es is einfach alles prima :D
aber kann mir das jemand erklären?? aufgrund einer schwachen batterie takten sie anders und leuchten nich mehr alle?? hab mir gedacht das aufgrund des nich mehr genügend ausreichenden saftes, nur noch strom für jeweils 3 der dioden übrig war (geht das überhaupt???? liegts an den widerständen????), der blinkgeber dadurch dachte der blinker sei kaput und hat deswegen die taktzahl erhöht...wie nah bin ich dran??? :roll: :?:
LG healjny
naja, wenn die batterie schwach ist, dann geht ja auch ihre voltzahl zurück. deshalb verschiebt sich das ganze. wenn weniger spannung vorhanden ist, kommt auch weniger spannung ans relais und an die blinker, drum spinnen die
Mac_GyverFX
Beitrag von Mac_GyverFX » 11.11.2005 18:08
Hi erstmal alle zusammen.
Das die Dinger nach der Einbauaktion spinnen mit den Widerständen ist völlig normal. Wenn der Motor danach ein bisschen läuft, müsste das mit der Spannung eigentlich hinhauen (Vielleicht auch länger, vor allem wenn sie wie bei mir 2 Wochen gestanden hat)
Hatte ich auch mit meiner K4. ggf nochmal Lötstellen checken, Widerstände schön mit Fastonsteckern parallel anflanschen und dann passt das.
Tschau, macgyverfx
P.S.: Bin ich froh, dass ich nicht der einzige Widerstandsbenutzer bin...
solidux
Beitrag von solidux » 11.11.2005 21:14
Es gibt gar keine 'LED-Blinker Probleme' -
Es gibt nur LED-Blinker, die von Bastlern nicht an ein Universal-Blink-Relais angeschlossen werden. 8)
Margie
Beitrag von Margie » 11.11.2005 21:27
Martin650 hat geschrieben:
Margie hat geschrieben:ich seh keine! Was denn??
Für die Leute die es noch immer nicht begriffen haben, durch die von uns beschriebene Modifikation wird keine Leistung in der Dummheit an dicken Widerständen verbraten!
Margie hat geschrieben:die 3,5 Ampere fliessen nicht nur durch die Glühbirnen, sondern nat. auch über den Shuntwiderstand im Blinkgeber
Was denn jetzt. Ich will keine Wärme erzeugen. 3,5A bei 0.7V sind auch gut 2W Verlustleistung. Von der Wärme mal ganz abgesehen.
martin, du bist doch vom fach :wink:
die 3,5 Ampere ist ja der Zustand mit den Glühbirnen, und somit der Zustand bei jeder originalen Maschine. Deshalb ist wie in unserer Beschreibung zu finden, im original Blinkgeber der Shuntwiderstand groß und fett und meist aus Keramik oder Zement, das er die Verlustleistung abkann. Und da die Leute, die parallel zu ihren LED Blinkern, Widerstände schalten, kommt zu der Verlustleistung im Blinkgeber die fette Verlustleistung an den Parallelwiderständen noch dazu
Margie hat geschrieben: Beim billigen Universalrelais da schaltet ob was dran angeschlossen ist, oder nicht. Dadurch fällt die Kontrollfunktion, die im Originalzustand wie auch bei unserem Vorschlag erhalten bleibt, weg! :amen:
Wenn die LED-Blinker mal dran sind am Universalrelais, für was brauch ich dann noch die Kontrollfunktion ? Bremslicht hat auch keine und ist eher noch wichtiger als Blinker
das mit der Kontrollfunktion ist halt der Originalzustand, sowohl beim Auto als auch beim Moped, vielleicht gibts ja auch eine Vorschrift dafür (keine Ahnung) aber wenns keine Vorschrift dafür geben würde, warum ist es dann in allen Fahrzeugen original verbaut? Wär doch was, das man wegsparen könnte :wink:
Novan123
Administrator
Beitrag von Novan123 » 11.11.2005 22:32
Ob die Energie jetzt verbraten wird in Widerständen oder aber mit einem Blinkrelais die Energie nicht verbraucht wird, spielt, denke ich, keine Rolle. Die Blinker blinken nicht sehr lange und auch nicht immer, so dass die Verlustleistung über das Jahr hinweg gesehen, sehr klein sein wird. Ob sich da die höheren Anschaffungskosten eines Relais rechnen? Ich glaube das nicht.
Aber das Problem ist ja jetzt gelöst. Viel Spass beim fahren. :D
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 12.11.2005 12:58
Margie hat geschrieben:... Dadurch fällt die Kontrollfunktion, die im Originalzustand wie auch bei unserem Vorschlag erhalten bleibt, weg! :amen:
So, jetz noch n paar Fragen des geneigten laienhaften Lesers:
Was meint ihr mit Kontrollfunktion? Die Kontroll-Leuchte im Cockpit?
Und warum fällt die weg?
Mal davon abgesehen, dass ich die Kontroll-Leuchte auch nicht brauche, aber ich würd eurer Unterhaltung gern folgen können. :wink:
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 12.11.2005 13:50
SVHellRider hat geschrieben:Die Kontroll-Leuchte im Cockpit?
Ja. Bei einem möglichen Ausfall eines oder mehrerer Blinker würde diese Kontroll-Leuchte aufgrund des Universalblinkrelais trotzdem einen normalen Blinkrhythmus anzeigen, da das Relais halt immer für die gleiche Spannung sorgt.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 12.11.2005 14:01
heikchen007 hat geschrieben:.... Bei einem möglichen Ausfall eines oder mehrerer Blinker würde diese Kontroll-Leuchte aufgrund des Universalblinkrelais trotzdem einen normalen Blinkrhythmus anzeigen, da das Relais halt immer für die gleiche Spannung sorgt.
Und die Blinker selbst? Würde der eine funktionierende Blinker dann den gleichen Rhythmus haben wie beide zusammen?
Ich hab meine vorderen Blinker im Blickfeld, das würd mir ja eventuell als Kontrolle genügen.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 12.11.2005 14:06
Die (funktionierenden) Blinker hätten auch alle den normalen / korrekten Takt. Eben aufgrund des Blinkrelais. Das sorgt immer für die korrekte Taktung.
D.h. den Ausfall z.B. des hinteren Blinkers würdest du über die vorderen Blinker nicht erkennen können.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.11.2005 14:18
Ausfall eines LED-Blinkers ist eher unrealistisch, deshalb würde ich so ein Universalrelais einbauen.
:!: Ist es nicht sogar Pflicht, sich vor Antritt der Fahrt vom verkehrssicheren Zustand des Moppeds zu überzeugen :!:
Ich hab letztens einen älteren Herrn auf ner Bandit angehalten weil mir ein umlaufender weisser Streifen auf seinem Hinterrad aufgefallen war.
Ich: "He du, bei dir schaut am Hinterrad einmal rundrum die Leinwand raus.
Er: *total erstaunt* "Das kann nicht sein, da muss ich mal schauen"
*steigt ab und begutachtet seinen Hinterreifen*
"... und was mach ich jetzt ?"
Ich: "ab nach Hause, ganz piano. Und halte immer wieder mal an und schau ob sich irgendwas verändert"
Er: "vielen Dank"
PS. Der HR war auf den Flanken wie neu. Es sah aus wie 2000Km Autobahn Vollgas.
Margie
Beitrag von Margie » 12.11.2005 20:22
Was meint ihr mit Kontrollfunktion? Die Kontroll-Leuchte im Cockpit?nein, mit kontrollfunktion meinten wir den geänderten rythmus (schneller) bei ausfall eines blinkers
Und warum fällt die weg?das hat heickchen schon richtig geschrieben, das universalrelais taktet, ob blinker dran sind oder nicht
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 12.11.2005 20:29
Margie hat geschrieben:... meinten wir ...
:dankeschoen:
Is das jetz "Pluralis majestatis" oder weil ihr beide unter "Margie" schreibt? :mmh:
Dodger
Beitrag von Dodger » 20.11.2005 19:39
Bzgl. Universalrelais...
Das Relais, daß Louis anbietet, ist mit dem Hinweis versehen, daß es bei Motorädern mit nur einer Blinker-Kontrolleuchte nicht funktioniert?!
Wo kann man ein "brauchbares" Relais bekommen?
crazymo
Beitrag von crazymo » 10.12.2005 21:58
ja genau, wo kriege ich für ne 99er svs ein brauchbraes uni-Relais her???
ich hab mir eins geholt, ABER da sind nur drei pinne statt 7, da ha das Relais der Sv ein sogenanntes Seitenständer- / Blinkerrelais ist. Also liegen da zwei funktioonen draus, voll scheisse!
kriegt man sowas überhaupt???
schon gelöst! siehe unten
Zuletzt geändert von crazymo am 15.12.2005 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Margie
Beitrag von Margie » 12.12.2005 0:10
ganz einfach:
das kombirelais öffnen und den einen shunt-widerstand ändern!!!
mehr ist das nicht :roll:
