wird vom Krümmer aus in den ESD montiert
Ich habs noch nicht getestet aber werd noch diese WE einen bestellen
d.h. Wenn man dem Db Maker kürzen würde, könnt man ihn in den legalen Bereich bringen. Lauter als normal, aber noch legalMitschSvRacer hat geschrieben:Die Funktion ist relative simpel, dass rohr gibt dem Dämpfer die ersten 20 cm keine Chance zu dämpfen da dass gelochte Innenrohr dicht gemacht wird !!!.
Aber wie gesagt im Strassenverkehr nicht zu empfehlen, einfach zu laut !!!
glaube ich weniger, jede veränderung an der auspuffanlage, die nicht zur ursprünglichen zulassung gehört, führt unweigerlich zum erlöschen der ABE, dann fahr besser gleich ein racingpot und lebe ggf. mit den konsequenzen... ich denke das thema wurde ohne hin schon in alle erdenklichen varianten ausführlich diskutiert...d.h. Wenn man dem Db Maker kürzen würde, könnt man ihn in den legalen Bereich bringen. Lauter als normal, aber noch legal![]()
Das deckt sich ja dann mit meiner AnnahmeUgly hat geschrieben: Für die SV 650 Bj 01 gibt es leider keinen DB-Maker, da Sie einen
Kammersystem Auspuff haben und daher kein DB-Maker verbaut werden kann.
Gruß DieterDieter hat geschrieben: (hab nen alten BOS und das ist kein Absorbtionsdämpfer, geht da also nicht??
