tragezeit gewöhnlicher integralhelme
derherrliche
ja, wie lange also kann man denn, wenn man mal von runterfallern absieht, einen helm benutzen, ohne abstriche bei der sicherheit in kauf nehmen zu müssen?
(meiner: uvex boss 3000)
manchmal gibts informationen, die schichten der schale würden mit der zeit an festigkeit verlieren...
Tocki
Re: tragezeit gewöhnlicher integralhelme
Das hängt vom Material ab. Thermoplastische Kunststoffe sind in der Tat einem Alterungsprozeß unterworfen, der ihre Schutzeigenschaften negativ beeinflußt. Nach 5- 6 Jahren ist es deshalb auf jeden Fall sinnvoll, so einen Helm zu wechseln.derherrliche hat geschrieben: manchmal gibts informationen, die schichten der schale würden mit der zeit an festigkeit verlieren...
mfg,
Tocki
Pinky
ich glaube die schale ist beim helm inzwischen das kleinste problem -durch die verwendeten materialien und lacke halten diese wesentlich länger wie vor einigen jahren... das hauptproblem liegt im futter und der styroporschale welche sich langsam zusammendrücken und dadurch die passform versauen
es wird labberig...
Sledge
Philipp
Ja, ich meine auch, da ist was dran.Pinky hat geschrieben:ich glaube die schale ist beim helm inzwischen das kleinste problem -durch die verwendeten materialien und lacke halten diese wesentlich länger wie vor einigen jahren... das hauptproblem liegt im futter und der styroporschale welche sich langsam zusammendrücken und dadurch die passform versauenes wird labberig...
Mit meinem vorherigen Helm fuhr ich 5 Jahre. Am Ende war er schon ziemlich ausgeleiert. Dann bin ich mal mit 200 geflogen, was auch ein bisschen am Helm lag, weil er in der Kurve ins Gesicht drückte. Deswegen habe ich ihn dann nicht mehr benutzt.
Ich habe dann mal als Experiment versucht, den ausrangierten Helm komplett nass zu reinigen (also Innenfutter mit Wasser und Shampoo richtig nass machen). Danach hat er mehr gemüffelt als vorher, wegen der langen Trockenzeit, rate ich sehr von ab. Besser den Helmpolsterreiniger von Dr. Wack nehmen (S irgendwas), mit wenig Wasser nach Anleitung.
Heizer
Meiner wird jetzt auch durch nen neuen aus getauscht!!!Hatte nen Shark 3 Jahre in gebrauch und bei 120 ging das Visier alleine zu und bei 140 denkt man man bekommt nie wieder Falten im Gesicht weil er so nach hinten zieht!!!Naja er ist halt viel getragen worden!!!Gibt aber wieder nen Shark ma gucken wie lange der so macht???
gibb3n
Also ich hatte bisher einen Uvex und einen Shoei. Aber der Uvex für 60€ is einfach hammergeil. Passt sowas von perfekt, geräuschlos und gute Sicht. Den fahr ich seit 2 Jahren und noch nichts ausgeleiert. Nur das Visier hats bei einem beinahe Unfall mal weggerissen
Aber da find ich schon wieder eins.
greetz
greetz
peter_s
derherrliche
peter_s
Hallo nochmal!
Meines Wissens hast du bei Laminathelmen mit der Schale kein Problem, die ist auch nach 10 Jahren noch nicht viel weniger stabil. Wie schon genannt sieht es bei Helmen mit reiner Kunststoffschale (dürfte Polycarbonat sein) so, dass diese schneller altern. Hier würde ich 5 Jahre mal als guten Richtwert nehmen, bevor ein neuer angeschafft werden soll.
Anders sieht es natürlich aus, wenn du mit dem Helm mal einen Sturz hattest oder er auch nur mal runtergefallen ist. Dies kann theoretisch die Struktur sehr stark schwächen, nur - das wird jeder kennen - tauscht man halt nicht einen teuren Helm, nur weil er einmal runtergefallen ist.... Ob man das aber sollte steht wo anders geschrieben. Hier sehe ich den Nachteil übrigens wieder bei den reinen Kunststoffschalen, weil hier ein Haarriss schon beträchtliche Einbußen bei der Festigkeit nach sich zieht. Bei Laminathelmen platzt schnell mal das Gelcoat ab, es handelt sich hierbei allerdings nur um die Deckschicht. Sieht nicht gut aus, wird aber der Festigkeit nicht wirklich schädlich sein, weil der Helm die Festigkeit durch das Glas-/Kohle-/Aramid-Gewebe erhält.
mfg, Peda
mfg, Peda
Dragi
