Ventilspiel einstellen - Shims wechseln?
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.01.2006 15:57
Bin grad beim Einstellen des Ventilsspiels.
Nun die Frage: Gemessen wird nur an einem Nocken/Ventil. Aber beide Shims getauscht - denke ja, sind identisch von der Stärke her??
Steht irgendwie nicht wirklich beschrieben und ich machs mach das zum ersten Mal :)
Zuletzt geändert von svbomber am 02.01.2006 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
sitzbankbezieher
Beitrag von sitzbankbezieher » 02.01.2006 17:02
Da würde ich mich aber nicht drauf verlassen, auf jeden Fall beide Messen.
8)
Gruß Niklas
mopedbremscheibenanrosterkaumnochfahrer
SV650s 03 Silber Januar 2004
http://www.sitzbankbezieher.de
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 02.01.2006 18:15
versteh jez dein problem nich wirklich, aber man misst den abstand von jedem ventil, und unter jedem ventil kann ein anderer shims drunter liegen, deshalb jeden messen...
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.01.2006 18:19
Problem ist das keins, ich frag ja nur, weil es im Handbuch nicht beschrieben wird, sondern nur der jeweils offenliegende Nocken gemessen wird. Hatte bis jetzt nur eine Nockenwelle raus, waren jeweils die gleichen Shims drunter. Nachdem ich nun alle durchgemessen hab, ist das Ventilspiel durchweg 0,05 - 0,1mm zu eng.
Blümchen
Beitrag von Blümchen » 02.01.2006 18:31
ge
Zuletzt geändert von Blümchen am 13.03.2006 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.01.2006 18:40
Hm ... WB sagt:
Einlass: 0,10 - 0,20mm
Auslass: 0,20 - 0,30mm
Gemessen habe ich:
Einlass vorne: <0,05; >0,10mm
Auslass vorne: <0,15; >0,20mm
Gemachte Bilder gibts hier schon einmal zu sehen. Komplette Doku folgt später :)
Seether
Beitrag von Seether » 02.01.2006 18:43
svbomber hat geschrieben:Hm ... WB sagt:
Gemessen habe ich:
Und nun für Unwissende wie mich: "Welchen Unterschied macht das?" :roll:
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 02.01.2006 18:45
deine bilder existieren nicht, sobald man drauf klickt :lol:...
und wieso sollten die einlassventile mehr spiel bekommen als vorgesehen?! sinn??
@ seether, sollte ich das schema richtig verstanden haben, sind die linken ventile alle 0,05 mm unter dem zulässigen spiel, d.h. es müssen 0,05 kleinere shims rein, als original drinnen sind...
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.01.2006 19:07
>Unterschied
Imho wirds erst wirklich kritisch, wenn kein Spiel mehr vorhanden ist.
>Bilder
Die laden grad hoch :)
>Einlassspiel
Soll: 0,10 -0,20mm
Ist: 0,05 - 0,10mm (Fühlerlehre 0,05 lässt sich einschieben, 0,10mm nicht mehr!)
Das Tolle ist nun ... lt. Tabelle gibt es die im vorderen Einlass verbauten Shims gar nicht :wink:
Auf denen steht 278, welche in der Tabelle nicht aufgeführt werden.
Dort gibts nur 275 und 280 (in 0,05 Stufen). 278 sollte ja nun 2,78mm bedeuten. Ergo bräuchte ich 270er.
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 02.01.2006 19:57
svbomber hat geschrieben: Dort gibts nur 275 und 280 (in 0,05 Stufen). 278 sollte ja nun 2,78mm bedeuten. Ergo bräuchte ich 270er.
jap, wo kriegste die her, rückt die der Suzuki händler raus???
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.01.2006 20:00
Lazareth hat geschrieben:jap, wo kriegste die her, rückt die der Suzuki händler raus???
Jedenfalls kannst du dort käuflich erwerben, bzw. teilweise wohl auch tauschen.
Ich meine auch mal in einem Katalog der 3 Großen einen "Universalsatz" gesehen zu haben, find das aber nicht mehr ... gibt ja auch immerhin 2x4x25 mögliche Variationen :roll:
(2 Zylinder, 4 Ventile und 25 verschiedene Stößelbeilagen)
Blümchen
Beitrag von Blümchen » 02.01.2006 20:12
ge
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.01.2006 20:17
Danke Bernhard :)
Ich werd morgen nochmal alle durchmessen und anschließend die Nockenwellen rausnehmen um zu sehen, welche Shims eingelegt sind.
Sondergrößen sind denke ich nicht nötig. Zum Suzuki-Händler muss ich eh noch, meine Auspuffdichtung abholen :roll:
Seether
Beitrag von Seether » 02.01.2006 20:30
BV hat geschrieben:Empfehlung aus Erfahrung: Setze Shims ein in der Dimension, die ein Spiel von
Einlass: 0,18->0,25 (Großes Spiel bedeutet bessere Möglichkeit des Abkühlens der Ventilteller) und
Auslass: 0,25->0,30 ergeben, der Motor und die Laufkultur wird es Dir danken!!!!
Aaaaaaaaaaaaaha!!! Endlich mal was greifbares...., gefällt mir :!:
Hhhmmm und nun bin ich mal gespannt, wieviele millionen Fragen die SV-Riders haben, wer wann wie wo Shims prüft und austauscht usw....
Wie wär es mit nem Shimprüfstand zum Jahrestreffen 2006... :twisted:
Blümchen
Beitrag von Blümchen » 02.01.2006 20:32
ge
Zuletzt geändert von Blümchen am 13.03.2006 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
