SV verliert teile
Schmidt
SV verliert teile
Beitrag von Schmidt » 03.01.2006 21:22
hi, alle miteinander ...
ich habe zum überwintern meiner sv 650s k03 die verkleidung abgebaut uum sie besser putzen zu können. Habe dann alles schön sauber gemacht und heute weider die verkleidung dranngebaut ..... und da es gerade trocken war bin ich auch gleich ne rude gefahren.
Als ich zurück kam is mir aufgefallen, dass ich die verkleidungshalter vertauscht hatte, der linke war rechts und der rechte links (hab mich schon gewundert, dass die so schlecht zusammenpasst.
Habe dann die verkleidung wieder abgebaut um die halter zu tauschen. Erst die rechte seite abgeschraubt und dann die linke. Als ich gerade die linke abgenommen habe hörte ich en metallenes geräusch aufen boden fallen. jo, und da lag es , ein stück aluminium, des ich nich nie gesehen habe ... keine ahnung wos herkam und keine ahnung wo es hingehört... keine ahnung obs wichtig ist oder was ich damit machen soll
es ist rund (durchmesser 2cm)
und 4,5 cm lang
hier noch en paar bilder von dem ding
Schonmal danke für die Hilfe ...
Daniel
Pempi
Beitrag von Pempi » 03.01.2006 21:24
hm, wenn ich mich nicht irre gehoert das teil zwischen den rahmen und den motorblock, als abstandshalter der motorhalteschraube. musst mal schauen, ob das teil da reinpasst, musst unter umstaenden etwas gewalt anwenden, da das ganze seeehr passgenau verbaut ist.
D101
Beitrag von D101 » 03.01.2006 21:24
Das ist die Hülse, welche in die Aufnahme im Rahmen kommt, womit die Motorhalteschrauben angezogen werden.
Wenn du gerade auf den Rahmen guckst, ich geh jetzt mal von der Linken Seite aus, siehst du im Rahmen sone halbrunden Aussparung, wo auch die Verkleidungshalter dan festgemacht werden, da kommt das Ding rein.
MfG
Schmidt
Beitrag von Schmidt » 03.01.2006 21:31
D101 hat geschrieben:Das ist die Hülse, welche in die Aufnahme im Rahmen kommt, womit die Motorhalteschrauben angezogen werden.
MfG
ähm ... war eben mal in der gerage ... also ich sehe da nix wo des ding reinpassen soll/könnte
is des teil wichtig ?? ... net dass ich den motr beim fahren verliere ;-)
Daniel
D101
Beitrag von D101 » 03.01.2006 21:40
Ich hab mal n Foto auf die schnelle Bearbeitet, siehe der Pfeil.
Keine Angst verlieren tust da nix, bin unwissenderweise ca. 3 Monate damit rumgefahrn, und der Motor ist noch da wo er hin soll :wink:
Ich hoffe kannst was damit anfangen.
MfG
Schmidt
Beitrag von Schmidt » 03.01.2006 21:42
D101 hat geschrieben:Ich hab mal n Foto auf die schnelle Bearbeitet, siehe der Pfeil.
MfG
jap sehe ich .... also kommt die verkleidung morgen glcich weider ab ...
danke
Daniel
Schmidt
Beitrag von Schmidt » 03.01.2006 22:05
so, war doch eben noch in der gerage und habe links die verkleidung abgebaut ..... habe auch gesehen wo es hinkommt aber leider war links schon eins drinn ... muss dann also doch von rechts kommen
---> für heute langts nun aber .... morgen gehts weiter
Daniel
D101
Beitrag von D101 » 03.01.2006 22:44
Viel Erfolg Morgen!
MfG
