Hey Leutz da meld ich mich wieder.
Nachmdem ich alle Kabel ordentlich verbunden habe und auch das LED Universalrelais gemäß Anleitung verbaut habe habe ich jetzt wieder ein Problem.
Der Blinker hinten rechts
Und zwar, alle anderen Blinker funktionieren einwandfrei. Warnblinker und normal geht alles wuderbar. Nur hinten rechts ist das, das sobald ich die Zündung anmache der Blinker einfach leuchtet, die ganze Zeit, auch wenn er kein Signal bekommt.
Daher immer wenn die Zündung an ist leuchtet er und immer wenn die Zündung aus ist ist er dann auch aus.
Es liegt aber nicht am Blinker, sondern an dem Anschluss, da dieses Phänomen auch auftritt wenn ich einen anderen Blinker dort anschließe.
Ich und mein freund haben keine Ahnung woran das liegen könnte, da wenn es an unseren Anschlüssen oder am Relais, woran wir rumgebastelt haben liegt, dann müssten theoretisch doch auch die anderen Blinker spinnen.
Blinkeranschluss spinnt
SVracer05
Zultra
Yap darauf sind wir dann gesten abend auch gekommenSvracer05 hat geschrieben:Kann sein das du den Anschluß der Kennzeichenbeleuchtung an den Blinker geschlossen hast. Denn dann hast du Dauersetom drauf.
Prüfe es mal. Das passiert meistens wenn man einen anderen Kennzeichenhalter ranbaut und dann die Kabel vertauscht.
Alex
das ist das Problem wenn man die Blinkerenden nicht mehr mit den Orginamfalrben hat sondern nur noch alle gleich.... und dann noch in einer Garage mit Tschenlampe arbeitet weil die Neonröhre den Geit aufgegeben hat
THX
