Reflektor unterm nummerschild pflicht??
Helajny
Beitrag von Helajny » 25.01.2006 20:25
hallo erstmal,
kann mir jemand sagen ob es eine bestimmung oder ein gesetz gibt, das besagt dass ein reflektor unterm kennzeichenhalter pflicht is?? oder reicht der reflektierende teil des rücklichtes aus??
mfg heljany
D101
Beitrag von D101 » 25.01.2006 20:27
Der Reflektor ist (leider) Pflicht.
Benutz mal die Suche, dann wirst auch herausfinden wie groß der mindestens sein muss.
MfG
Schubser
Beitrag von Schubser » 25.01.2006 20:31
Unter dem Kennzeichen nicht :wink: aber haben muß man einen Reflektor....günstig wäre dabei natürlich das Heck :lol:
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 25.01.2006 20:54
ein fehlen kostet 75 € und 3 punkte...
SV650SFrank
Beitrag von SV650SFrank » 25.01.2006 21:04
teures fehlen .... 8O
SVJoker
Beitrag von SVJoker » 25.01.2006 21:07
Lazareth hat geschrieben:ein fehlen kostet 75 € und 3 punkte...
Es sei denn, man trifft auf einen "verständnisvollen" Beamten, der eigentlich auf der Jagd nach Tüten ohne db-eater ist.
Dann reicht es mitunter auch, wenn man den Reflektor im Tankrucksack mitführt. :lol:
(Quelle: Vatertagstour 2005 der SV-Rider-Nord)
Je älter ich werde, um so seltsamer werden die Anderen.
BunjeeJumpa
Beitrag von BunjeeJumpa » 25.01.2006 22:03
Na der war wohl eher froh an besagtem Tag keine Alk-Sünder in euch erwischt zu haben.... :wink:
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 25.01.2006 22:34
Dumm ist dann nur, wenn du weder Reflektor noch eine zugelassene trüte hast :lol:
Re: Reflektor unterm nummerschild pflicht??
Beitrag von Dieter » 25.01.2006 22:44
Helajny hat geschrieben:....oder reicht der reflektierende teil des rücklichtes aus??
Also im Rücklicht reflektiert gar nichts da bricht sich nur ein bischen licht drin! Mal ausprobieren mitm Auto dahinter stellen im dunkeln, aber aufpassen das Du das Mopi nicht überfährst... :D
Ansonsten wie die kollegen schon gesagt haben!
Gruß Dieter
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 25.01.2006 23:31
Ein fehlender Reflektor soll nur 15 € kosten, mehr nicht! Das wurde hier schon einmal ausführlich diskutiert :wink: Will mich da nicht festlegen aber in dem thread hieß es so. 3 Punkte wären auch happig.
MFG
Seether
Beitrag von Seether » 26.01.2006 0:06
Helajny hat geschrieben:hallo erstmal,
mfg heljany
§ 53 Abs. 4 StVZO:
"Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite mit 2 roten Rückstrahlern ausgerüstet sein. Anhänger müssen mit 2 dreieckigen roten Rückstrahlern ausgerüstet sein; die Seitenlänge solcher Rückstrahler muß mindestens 150 mm betragen, die Spitze des Dreiecks muß nach oben zeigen. Der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche der Rückstrahler darf nicht mehr als 400 mm vom äußersten Punkt des Fahrzeugumrisses und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 900 mm von der Fahrbahn entfernt sein. Ist wegen der Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung der Rückstrahler nicht möglich, so sind 2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich, wobei ein Paar Rückstrahler so niedrig wie möglich und nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt und das andere Paar möglichst weit auseinander und höchstens 900 mm über der Fahrbahn angebracht sein muß. Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur mit einem Rückstrahler ausgerüstet zu sein. An den hinter Kraftfahrzeugen mitgeführten Schneeräumgeräten mit einer Breite von mehr als 3 m muß in der Mitte zwischen den beiden anderen Rückstrahlern ein zusätzlicher dreieckiger Rückstrahler angebracht sein. Fahrräder mit Hilfsmotor dürfen mit Pedalrückstrahlern (§ 67 Abs. 6) ausgerüstet sein. Dreieckige Rückstrahler sind an Kraftfahrzeugen nicht zulässig."
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 26.01.2006 8:05
Hallo erstmal!
Rückstrahler muß sein, aber ob er über oder unter dem Kennzeichen angebracht ist, das ist egal.
Eckig oder rund ist auch egal, aber er muß am Moppedheck vorhanden sein.
Gruß aus dem bitterkalten Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
Helajny
Beitrag von Helajny » 26.01.2006 14:40
Dankeschön :)
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 26.01.2006 17:45
und die reflektierenden reflektordenger müssen ne e- nummer drauf haben
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 26.01.2006 18:50
Bluebird hat geschrieben:und die reflektierenden reflektordenger müssen ne e- nummer drauf haben
genau so ist das in unserem bürokratischen schönen Deutschland!
